1.1i - nie odpala |
Max
Wiek: 35 Dołączył: 04 Lis 2017 Posty: 10 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 4 Lis 2017, 07:43 1.1i - nie odpala
Witam Panowie! (i panie?)
Ford Fiesta 1.1 benzyna 1995 nie odpala. Jest iskra, jest paliwo, jest olej, rozrusznik kręci, akumulator naładowany. Próbowałem na pych, ale nic z tego. Podejrzewam, że może to być filtr paliwa. Co prawda, próbowałem odpalić na plaka, ale też nic to nie dało. Może kable gdzieś nie stykaja? Jakieś podpowiedzi? Pozdrawiam! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2017, 10:04, w całości zmieniany 1 raz |
Mały
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
Wysłany: 4 Lis 2017, 09:58
| Paliwo jest...a dochodzi? Pompka pracuje? To jest 1.1 na gaźniku? |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Max
Wysłany: 4 Lis 2017, 13:25
Mały, Wtrysk jednopunktowy.
Właśnie jestem amatorem i nie umiem sprawdzić czy dochodzi paliwo i czy ta pompka działa. Jechałem do mojego mechanika w świętokrzyskim w celu przedzimowej kontroli a Auto zgasło na parkingu w Łodzi. Podpowiecie jakoś czy lepiej mechanika ogarnąć? Sami wiecie jak to z mechanikami. Jeden pomoże a drugi może zedrzec więcej niż wartość auta... Pomyślałem, że może uda mi się samemu naprawić. |
Mały
Wysłany: 4 Lis 2017, 18:06
Z tylu bardziej od lewej strony jest śruba na klucz bodajże 17 na obudowie wtrysku mniej wiecej pod obudową filtra powietrza trzeba ja odkrecic po prostu wsadz ten kruciec do butelki przekrec stacyjke i zobaczysz czy paliwo leci z wezyka no a pompe powinno byc slychac, powinna na kilka sekund po przekreceniu stacyjki zabrzęczeć i przestac. Jeśli pompa dziala i paliwo podaje to może sam wtrysk szlak trafi. Odkrec wtedy obudowe filtra powietrza i cyknij strzykawka deczko paliwa i od razu spróbuj odpalic. Obstawialem tez że moze czujnik polozenia walu ale jak iskra jest to czyli czujnik tez musi byc dobry. Chyba że coś go zabolało w środku i trzeba by mu było kompresje sprawdzić bo skoro zgasła sama...hmm |
Dual
Wysłany: 7 Lis 2017, 21:44
| Jeśli dalej stoi w lodzi daj znać Pomogę Ci, chcesz tel napisz PW do mnie. |
Max
Wysłany: 8 Lis 2017, 18:58
Mały, dzięki! w piątek rano wszystko obczaję.
Dual, wielkie dzięki, chętnie skorzystam. |
Max
Wysłany: 11 Lis 2017, 14:46
No niestety. =) po wymianie filtra paliwa, dalej nie udało się odpalić czerwonej strzały.
Paliwo leci z wężyka, wszystko śmiga, ale Lord Fiesta nie pali. Jak kręce to tak jakby miała załapać, ale w ostatnim momencie nie zalapuje. Chyba jednak ktoś mądrzejszy potrzebny. |
Mały
Wysłany: 12 Lis 2017, 10:52
Jeszcze bym zmierzył kompresje. Mnie tez kiedys seicento nagle osłabło i zgasło, zmierzyłem kompresje i okazało się że między drugim a trzecim garem wydmuchało uszczelke... |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 12 Lis 2017, 12:06
| kable cewka do spradzenia, jak będzie ciemno to pokręć i zobacz czy kable nie świecą na niebiesko, prztdałoby się też sprawdzić luzy zaworowe |
Max
Wysłany: 12 Lis 2017, 13:37
Faktycznie są przebicia na przewodach zaplonowych. Zamówione, będą jutro, to wymienie. Mam nadzieję, że po wymianie autko zagada. Świece też powinno sie wymieniać odrazu w zestawie? Nie wiem kiedy były zmieniane. Świeca pierwsza od prawej jest jakby nie dokrecona, mogę ją przesunąć centymetr w prawo lub lewo, ale tak już było kiedy przejalem ten zacny wózek. To normalne?! Jak się sprawdza te luzy zaworowe i kompresję? Sam to zrobię? Dzięki panowie! |
Mały
Wysłany: 12 Lis 2017, 15:32
Nie rozumie jak świeca może gonić centymetr w prawo i w lewo... hm. A kompresje sprawdzisz sam jak masz odpowiedni manometr który wkrecisz w miejsce świecy i zakręcisz rozrusznikiem. |
Max
Wysłany: 13 Lis 2017, 12:48
| Cytat: |
Wysłany: Wczoraj 15:32
Nie rozumie jak świeca może gonić centymetr w prawo i w lewo... |
Odkręcona była...;] |
Mały
Wysłany: 13 Lis 2017, 21:20
yhy to może temu nie gada...:P |
Max
Wysłany: 14 Lis 2017, 14:38
| Sukces! Przewody zapłonowe wymienione, filtr paliwa wymieniony, autko gada jak szalone. Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam i szerokości na trasie! ;] |
