Zamknięty przez: Parzych 4 Lis 2017, 19:01 |
Z nawiewu leci tylko gorące powietrze |
sendo1990
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: FX
Wysłany: 3 Lis 2017, 18:00 Z nawiewu leci tylko gorące powietrze
Jak w temacie mam problem z nawiewem. Czytalem juz niejedno forum i niestety wiele to nie dalo. Postaram się jak najdokladniej opisac co zaobserwowalem.
Po odpaleniu autka z nawiewu leci oczywiście zimne powietrze(zimny silnik). Jeśli pokrętlo temp jest od początku ustawione na zimne to caly czas bedzie wialo zimne nawet jak silnik sie rozgrzeje. Jeśli gdzieś po drodze choćby na chwile przekręce na ciepłe to jak silnik zlapie wyższą temp to w kabinie robi się pieklo. Dziś sprawdzalem miernikiem napięcie dochodzace do zaworu nagrzewnicy i jest troche ponad 12V na zimnym ustawieniu i 0V przy gorącym, a po środku napięcie skacze z 0 na 12V, czyli wszystko w normie. Po przylozeniu dloni do zaworku wyraźnie czuć, że pracuje(cyka) przy ustawieniu temp pośrodku, natomiast przy ustawieniu max zimne lub max ciepłe nic się nie dzieje.
Najdziwniejsze co zaobserwowalem to to, że przy pokrętle ustawionym na max zimne i odpaleniu rano będzie wiało zimne chocbym przejechal 100km, ale jesli gdzieś po drodze go zgaszę i ponownie odpalę nie ruszając pokrętla temp to i tak za chwile bedzie wialo gorace powietrze.
Pomóżcie bo juz nie wiem od której strony podejśc do problemu...
Z góry dziękuje za najmniejsze nawet rady |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 3 Lis 2017, 18:45
| jest na forum, w dziale technicznym gruby podpięty temat o mk4/5 i ogrzewaniu. |
Żaba - RIP |
