[MK4] Tylko gorące powietrze z nawiewu |
kacper4lo [Usunięty]
Wysłany: 7 Kwi 2009, 15:18 [MK4] Tylko gorące powietrze z nawiewu
Witam wszystkich forumowiczow!! Mam problem z nawiewem w mojej fieścinie. Widzialem ze czestym problemem jest brak nawiewu na pozycjach niskich ale dzieki forum udalo mi sie to naprawic. Kilka dni temu wystapil problem nastepujacej tresci: Wieje mi tylko cieple ( bardzo gorace nawet pwoietrze), wczoraj niby samo sie naprawilo i wialo znowu zimne ale dziaij z rana znowu ten sam problem. Idzie lato wiec troche utrudnia to komfort jazdy....Z gory dziekuje za pomoc . Posiadam Fiescinke z 97r w wersji Ghia, 1,8D
Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Bez tego mogą być usuwane.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2009, 16:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Kwi 2009, 17:36
Poszukaj dobrze, to też częsta usterka i dzięki forum ją usuniesz, szukaj zawór nagrzewnicy, bo albo go szlag trafił i jest non stop otwarty, albo poleciała elektronika sterująca, i go nie zamyka. Wszystko było. |
jonteczek
Wiek: 37 Dołączył: 16 Gru 2007 Posty: 54 Skąd: Żywiec
Wysłany: 11 Kwi 2009, 11:18
Dzieki za podpowiedz. Udalo mi sie dostac do tego calego elektrozaworu i go zdematowac. Na 99% przepalila sie cewka, dzwonilem do roznych hurtowni motoryzacyjnych ale samej cewki raczej nie dostane tylko cale elektrozawory a to niestety koszt ok 190zl |
rafal__lodz
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Kwi 2009, 13:03
Napisali też, że krótko po zamontowaniu trzeba było go zdemontować i odesłać, bo to niestety podróbki. |
Black_Raphael [Usunięty]
Wysłany: 11 Kwi 2009, 14:11
Ach, jeżeli chodzi o ten problem to miałem podobnie...
Jednak ustarka była dość oeginalna.
Tuz po zakupie autka miałem właśnie problem, żę mimo kręcienia pokrętłem regulacji temperatura była cały czas na maksa. Jeszcze jakoś tak dziwnie cała ta "klapka" z pokrętłami mi się ruszała (ale myślałem, że to wina jakiś zatrzasków, a raczej ich brak).
Jak się okazało coś się stało z potencjometrem i się "zapiekł" nie szło nim ruszyć, dopiero po potraktowaniu go WD-40 poddał się i po długiej walce zaczął działać poprawnie i od razu po odpowiednim ustawieniu cała ta "klapka" chowała się już prawidłowo. |
Wysłany: 11 Kwi 2009, 14:49
No to mam teraz troche do myslenia.......niby nie jest to orginalna czesc ale roznica w cenie ok 130zl. Cyba sie skusze a za zaoszczedzone pieniadze kupie nowy mechanizm centralnego zamka bo szwnkujeod dluzszego czasu. Dzieki za cynk do aukcji |
Wysłany: 11 Kwi 2009, 17:13
Mam sprawną cewkę z orginalnego elektrozaworu |
