Wlew oleju do skrzyni biegów |
matti103
Wysłany: 9 Sie 2017, 10:29 Wlew oleju do skrzyni biegów
Witajcie, jestem tu nowy i potrzebna jest mi wasza pomoc. W czasie wymiany półosi wyleciał olej, muszę uzupełnić ale niestety nie potrafię znaleźć tego nieszczesnego wlewu oleju. Fiesta 1.25 82km |
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 9 Sie 2017, 13:09
chciałem po 100 tys. wymienić olej i się dowiedziałem że się nie da, bo jest tylko korek spustowy i trzeba by obrócić samochód do góry kołami żeby nalać, więc pewnie trzeba będzie wyciągnąć skrzynię żeby nalać tego oleju. |
Wysłany: 9 Sie 2017, 13:45
a to nie jest korek wlewowy:
A jak skrzynia ma serio tylko spust, to gdzieś i tak powinien być odpowietrznik, przez który na upartego da rade wlać olej |
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 9 Sie 2017, 18:37
Z tego co wiem jest korek wlewowy, a nie ma spustowego. Ale gdzie on jest nie podpowiem, bo u mnie dolewkę wykonał mechanik przy okazji innych robótek |
tomekromek
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 11 Sie 2017, 12:28
W trące się do dyskusji, jeśli mogę:
1.4 tdci z 2004 roku, jest zarówno wlewowy i spustowy - wymieniałem, za obudową plastikową jest górna i dolna śruba
Tak samo, jak patrzyłem w 1.6 tdci z 2009 roku , jest tak samo, to tyle w temacie. |
gulgulq [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2018, 21:32
Podepnę się pod temat bo u mnie trzeba wymienić uszczelniacze półosi (ciekną) - jaki olej kupić na uzupełnienie, ewentualnie czy nie lepsza byłaby od razy wymiana całego oleju na nowy, w tej sytuacji ile oleju będzie potrzebne ?
Fiesta 1.4 tdci 2010rok |
whirl
Wysłany: 11 Lut 2018, 10:04
Na jednym z angielsko języcznych forach piszą że nie ma korka spustowego i wlewu oleju. Ford twierdzi że olej jest "sealed for life" czyli olej ma być ok w ciągu całego okresu eksploatacji auta. Wymianę dokonuję się przez demontaż czujnika biegu wstecznego i wyssanie za pomocą dużej strzykawki (np do lewatywy ) z gumowym wężykiem. Oleju powinno być około 2.3 litra i tyle też trzeba wlać za pomocą tej same strzykawki. |
miro2013
Wiek: 56 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
Wysłany: 13 Paź 2021, 20:11
Witam, w ubiegłym tygodniu dolewałem olej do skrzyni biegów poprzez oryginalny korek wlewu - patrzymy na skrzynie od strony chłodnicy i widzimy plastikową osłonę - nalezy ja odczepić z zatrzasków i odchylić - ukarze sie korek wlewu oleju do skrzyni - korek odkrecamy kluczem inbusowym nr 8 - i to wszystko w temacie - no może uwaga, że należy mieć markowy klucz imbusowy. Pozdrawiam |
damianisko5
Wysłany: 14 Paź 2021, 15:05
Czy to ta skrzynia, o której piszesz?
Zaznaczone żółtym kółkiem korek wlewowy.
W skrzyni mojej Fiesty mk5 jest całkiem inaczej.
miro2013
Wysłany: 14 Paź 2021, 23:17
Tak, to ta skrzynia o której piszę i potwierdzam korek wlewu to ten zaznaczony cienką zółtą linią. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 15 Paź 2021, 01:16
damianisko5 napisał/a: | W skrzyni mojej Fiesty mk5 jest całkiem inaczej | Może jest inaczej, ale korek jest mniej więcej w tym samym miejscu |
damianisko5
Wysłany: 15 Paź 2021, 08:26
Nieco inaczej, bo skrzynia jest inna.
Taka jest w moim MK5
Wysłany: 15 Paź 2021, 21:46
damianisko5, na tym zdjęciu co dałeś to nie dość ze jest taki sam korek to jeszcze w praktycznie tym samym miejscu |
damianisko5
Wysłany: 16 Paź 2021, 08:25
Joe, to prawda, różnica jest w mechanizmie wybieraka, bo w tej skrzyni nie ma linek do zmian biegów. |
damianisko5
Wysłany: 24 Wrz 2024, 19:58
JoeMix napisał/a: | damianisko5, na tym zdjęciu co dałeś to nie dość ze jest taki sam korek to jeszcze w praktycznie tym samym miejscu |
Wiem, że stary temat ale przeglądam swoje posty i chcę pokazać fotki swojej skrzyni, może komuś się to info przyda. I przy okazji zapytać czy tę śrubę wybieraka mogę śmiało odkręcić i wylać stary olej. Muszę wymienić łożysko podpory półosi, więc przy okazji wyleje się trochę oleju. Troche cierpliwości foty nie wchodzą ... ten fotosik peel to porażka. |
Wysłany: 29 Wrz 2024, 12:18
damianisko5 napisał/a: | ten fotosik peel to porażka | No nie działa,,, wrzuć gdziekolwiek i daj linka |
damianisko5
Wysłany: 29 Wrz 2024, 12:51
Ok, dzięki, tak zrobię. |
damianisko5
Wysłany: 29 Wrz 2024, 17:50
Gotowe, zapraszam, https://we.tl/t-sJHL8LJPPj
fotki 1, 2 to moja skrzynia z zaznaczoną śrubą wybieraka, 3, 4, znalezione w necie a dot. podobnej skrzyni. 5, 6, 7 to ib5 z nowszych Fiest i Focusa MK1, gdzie po odkręceniu śruby wybieraka widać wylewany olej. |
Wysłany: 30 Wrz 2024, 15:34
Zatrzask biegu to zatrzask biegu,,, sprężyna, kulka nic strasznego, jak wszystko jest dobrze to odkręcisz, przykręcisz i tyle, ale,,, jak będziesz wyciągał przegub ze skrzyni to i tak będzie tamtędy lecieć i tak, więc pytanie czy jest sens wylewać dziurką jak będzie jopa dostępna,,, z drugiej strony, nie wiem na ile planujesz rozkręcać i jak, ale jak chcesz demontować przegub ze skrzyni to półoś wyjmiesz bez problemu z przegubu wewnętrznego bez jego wyciągania w sumie,,, roboty tyle samo a olej nie wyleci |
damianisko5
Wysłany: 1 Paź 2024, 08:17
Dzięki za info dot śruby wybieraka. Chyba jest sens, bo po wyjęciu półosi ze skrzyni wypłynie tylko trochę, ok 1 litra a reszta zostanie w skrzyni. Już wymieniałem dwa lub 3 razy łożysko podpory w Fieście i Focusie i wyjmowałem całą półoś właśnie po to, by olej wypłynął. Dzięki zatem za opisaną taką opcję. |
