Auto szarpie przy przyśpieszaniu i pali się kontrolka
daggerf4ll
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Cze 2017, 17:19   Auto szarpie przy przyśpieszaniu i pali się kontrolka
Witam!
Od wczoraj zauważyłem, że przy przyśpieszaniu na 3 i 4 biegu auto szarpie. Do tego zapaliła się kontrolka 'check engine'. Auto kupiłem dość niedawno, więc nie znam dokładnie historii napraw ale olej i świece nie zostąły zmieniane dość dawno. Nie wiem czy to ma znaczenie ale problem zaczął się od ulewy gdy wjechałem w głęboką kałużę. Czy ktoś mniej więcej wie jaka może być przyczyna usterki? Autko to fiesta mk6 2002 r.
krzystar
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 3 Lip 2017, 14:26
Jeśli jeszcze aktualne to polecałbym Ci kupić kabel do OBD i sczytać błędy z komputera (koszt to kilkanaście złotych, nieważne czy taki na USB czy Bluetooth). U mnie też były takie objawy jednak wtedy to był luz na wtyczce od pierwszej sondy lambda. Jednak jeśli u Ciebie to się stało po deszczu to może gniazda świec są zalane wodą, przewody WN być może już nie mają tak dobrej izolacji i gdzieś prąd ucieka do masy.
Jednak sprawdzenie tych błędów przez OBD powinno Cię najlepiej naprowadzić na źródło Engine Check-a :-)
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 17:37
Howser
Brak nowych postów [MK4] Mocno szarpie/ przerywa przy przyśpieszaniu
Kadzax Mechanika silnika 15 29 Maj 2013, 08:22
tamatho82
