		Metalowa podstawka pod pedalem gazu |
		 gruby907
                  Model: Ford Fiesta Mk6`03
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Miłosz
                              			    Wysłany: 15 Mar 2017,  12:46   Metalowa podstawka pod pedalem gazu
               | Ostatnio zauważyłem że pod homoseksualistą gazu mam metalową, wystającą stopkę i nie można wcisnąć gazu do dechy. Wszystkie wersje fiesty taką mają czy tylko określone wersje? Ja mam podstawowa wersję 1.3 70KM. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 15 Mar 2017,  14:07
               | Raczej wszystkie. W benie służy najpewniej do tego, żeby linki przepustnicy nie urwać, w dieslu do tego, żeby regulatora w pompie nie uszkodzić, a w turbodieslu jako ogranicznik skoku potencjometrycznego pedału gazu. |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 15 Mar 2017,  15:58
               a to nie jest sztuczny ogranicznik aby zdławić "konie" jak analogicznie bywa w mk4/5?     |
                              			    Wysłany: 15 Mar 2017,  16:29
               Dojść do przepustnicy, nacisnąć gaz na maksa, sprawdzić położenie przepustnicy.
U mnie na potencjometrze po naciśnięciu gazu w dechę jest maks na odczycie kompa. Więc to nie sztuczne ograniczenie. |
                              			    Wysłany: 16 Mar 2017,  22:35
                	  | Puff napisał/a: | 	 		  | Raczej wszystkie. W benie służy najpewniej do tego, żeby linki przepustnicy nie urwać, w dieslu do tego, żeby regulatora w pompie nie uszkodzić, a w turbodieslu jako ogranicznik skoku potencjometrycznego pedału gazu. |
Pedał gazu w Fieście mk6 jest elektroniczny, nie ma żadnych linek. Po wciśnięciu pedału efekt idzie kablami elektrycznymi, nie ma mechanicznego połączenia jak w starszych autach.
Nie ma też żadnych u mnie ograniczników. Odcięcie jest na 6450 i do tylu się da kręcić. |
		 gruby907
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Miłosz
                              			    Wysłany: 17 Mar 2017,  11:28
               | moze w polifcie nie ma linek :x w moim przedlifcie jest metalowa linka poprowadzona do przepustnicy i jak ładuje szwagrowi vectre z kabli to nie wsiadam tylko ciagne za linke pod maską i gaz sam sie dodaje :p |
				_________________ Pozdrawiam
                              			    Wysłany: 17 Mar 2017,  12:10
                	  | gruby907 napisał/a: | 	 		  | moze w polifcie nie ma linek :x w moim przedlifcie jest metalowa linka poprowadzona do przepustnicy i jak ładuje szwagrowi vectre z kabli to nie wsiadam tylko ciagne za linke pod maską i gaz sam sie dodaje :p |
Zdumiałem sie i aż musiałem to sprawdzić i faktycznie. Ale pedłał z linką dotyczy tylko i  wyłącznie aut z silnikiem 1.3. Wszystkie inne silniki benzynowe i diesla, od 2001 do 2008 roku miały elektryczny pedał gazu. Może to też wynikać z tego, że silniki 1.3 są starymi konstrukcjami pamiętającymi jeszcze rok 1995. |
		 gruby907
                  Silnik: 1.3i/70KM
                  Imię: Miłosz
                              			    Wysłany: 17 Mar 2017,  12:13
               1.3 70PS to po prostu poprawiony 1.3 z 1995 roku    więc mnie linka nie dziwi ^^ |
                              			    Wysłany: 18 Mar 2017,  12:56
                	  | slawomirro napisał/a: | 	 		  | Pedał gazu w Fieście mk6 jest elektroniczny, nie ma żadnych linek. Po wciśnięciu pedału efekt idzie kablami elektrycznymi, nie ma mechanicznego połączenia jak w starszych autach.  |
Dokładnie to samo napisałem o mk5 w dieslu, chyba minąłeś tego posta. |
