[MK6] ST - Proszkowe malowanie tylnych zacisków (problem) |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 8 Mar 2017, 16:32 [MK6] ST - Proszkowe malowanie tylnych zacisków (problem)
Cześć wszystkim,
Chciałem pomalować zaciski metodą proszkową.
Czy ktoś malował tylne zaciski proszkowo?
Słyszałem że często tylne zaciski mają plastikową tuleję od hamulca ręcznego i ona by się w piecu wytopiła.
Zacisków nie mam przy sobie i nie mogę obadać tej sprawy.
Jeżeli ktoś miał styczność z takim przypadkiem to proszę o poradę.
-Czy plastik występuje wewnątrz zacisku?
-Czy da się to rozebrać?
Z góry dziękuję! |
Wysłany: 8 Mar 2017, 23:57 Re: ST - Proszkowe malowanie tylnych zacisków (problem)
| Jarecki napisał/a: | Cześć wszystkim,
Czy to aby nie mit? Zaciski też pracują przecież w bardzo wysokich temperaturach i jak tarcze się rozgrzewają mocno, to temperatura może być wyższa niż w piecu proszkowym. |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Mar 2017, 18:29
Zaciski mam i niestety jest tam ten plastikowy element.
Próbowałem to rozebrać ale bez skutku.
Plastik jest zakryty śrubą. Nawet mógłbym dać tam podkładkę by lepiej to zakryć.
Temperatura w piecu to 160-180 stopni i pieką ok. 15-20min, może to wytrzyma..
W innym wypadku jak coś się stanie to mam jeszcze drugie zaciski, na samochodzie, ale szkoda by było pieniędzy...
Jutro podjadę do lakierni na oględziny. |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2017, 20:37
Nie ma problemu z malowaniem piecowym tylnych zacisków (przynajmniej w temp. 160 stopni.
Gumka (nie plastik) od mechanizmu hamulca ręcznego w zacisku jest wytrzymała i nic się jej nie stało. |
