Tagi tematu: 150, fiesta, malowanie, mk6, piec, plastikowa, proszkowe, st, tuleja, zaciskow
[MK6] ST - Proszkowe malowanie tylnych zacisków (problem)
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 8 Mar 2017, 16:32   [MK6] ST - Proszkowe malowanie tylnych zacisków (problem)
Cześć wszystkim,
Chciałem pomalować zaciski metodą proszkową.
Czy ktoś malował tylne zaciski proszkowo?
Słyszałem że często tylne zaciski mają plastikową tuleję od hamulca ręcznego i ona by się w piecu wytopiła.
Zacisków nie mam przy sobie i nie mogę obadać tej sprawy.
Jeżeli ktoś miał styczność z takim przypadkiem to proszę o poradę.
-Czy plastik występuje wewnątrz zacisku?
-Czy da się to rozebrać?
Z góry dziękuję!
Wysłany: 8 Mar 2017, 23:57   Re: ST - Proszkowe malowanie tylnych zacisków (problem)
Jarecki napisał/a:
Cześć wszystkim,
Czy to aby nie mit? Zaciski też pracują przecież w bardzo wysokich temperaturach i jak tarcze się rozgrzewają mocno, to temperatura może być wyższa niż w piecu proszkowym.
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Mar 2017, 18:29
Zaciski mam i niestety jest tam ten plastikowy element.
Próbowałem to rozebrać ale bez skutku.
Plastik jest zakryty śrubą. Nawet mógłbym dać tam podkładkę by lepiej to zakryć.
Temperatura w piecu to 160-180 stopni i pieką ok. 15-20min, może to wytrzyma..
W innym wypadku jak coś się stanie to mam jeszcze drugie zaciski, na samochodzie, ale szkoda by było pieniędzy...
Jutro podjadę do lakierni na oględziny.
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 30 Mar 2017, 21:37
Nie ma problemu z malowaniem piecowym tylnych zacisków (przynajmniej w temp. 160 stopni.
Gumka (nie plastik) od mechanizmu hamulca ręcznego w zacisku jest wytrzymała i nic się jej nie stało.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 11:19
bas87 Silniki diesla 24 10 Wrz 2016, 12:03
olo_r
