Zamknięty przez: DemptD 21 Lut 2018, 15:08 |
[MK3] Czerwono-czarna |
Wysłany: 13 Lut 2017, 19:58
FiFa, to bedziemy sie scigac tylko zimą |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 13 Lut 2017, 20:01
eee ja tam wole pałowac na zimnym daje ten sam efekt
Ale nie powiesz mi ze dla wykresu temperatura -2 nie była na plus do wykresu. ja jak hamowałem swoje to gosc mowił ze wolnossace najlepiej hamowac jak jest zimno, wtedy idealne wykresy wychodza |
Wysłany: 13 Lut 2017, 20:07
pewnie, że była na plus. Jak kiedyś sie wybiore na hamownie, to poprosze o pomiar z otwartą maską. O ile tak można |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 14 Lut 2017, 02:49
Wartość wagi na tym papierku z wykresem to jest w kilogramach? Czy to ciężar boostu Pytam z ciekawości, bo jakoś dużo |
DemptD
Wysłany: 14 Lut 2017, 15:27
blood_brother, waga auta auto było ważone z 2 dorosłymi osobami, 1 dzieckiem i pełnym bakiem paliwa |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 14 Lut 2017, 17:09
sporo. Jak ja mam DMC 1200 |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Lut 2017, 17:23
Bajery DemptD sporo ważą przez to taka waga |
blood_brother
Wysłany: 14 Lut 2017, 21:11
To przy tej mocy i masie dalej jeździ jak HCS |
Wysłany: 16 Lut 2017, 15:41
| FiFa napisał/a: | | Ale nie powiesz mi ze dla wykresu temperatura -2 nie była na plus do wykresu. |
Tak dziś sobie popatrzylem, ze jak moja fiesta postoi, to na dolocie mam 50+ stopni. A ja sie potem dziwie, że pierwsze depnięcie spod światel to jest jade-niejade |
Wysłany: 17 Lut 2017, 22:47
Czyli realnie 115 w maksie |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
DemptD
Wysłany: 18 Lut 2017, 11:43
kuba87, Nie ma nic lepszego niż dźwięk pękających dup o poranku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
bobson, w skrócie: kompletny dolot (CAI) i kompletny wydech, wsio w bandażach, całość poskładana na ori tajlach |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 18 Lut 2017, 11:44
DemptD, a kolektor wkońcu masz bobsonowo-vegetowy z rkc czy też inny wziales? |
DemptD
| vegetagt napisał/a: | | czy też inny wziales? |
ofc, że inny |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 18 Lut 2017, 11:45
to weź na zlot |
DemptD
Wysłany: 18 Lut 2017, 11:46
sprzedam tanio |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 18 Lut 2017, 13:24
DemptD, a kto by to chciał, czerwonoczarne z przekładanym motórem co tylko do napędzania webasto się nadaje |
DemptD
Wysłany: 18 Lut 2017, 13:29
kuba87, a to ja gdzieś to wystawiłem na sprzedaż i czegoś nie wiem? Czy po prostu dupka piecze aż tak bardzo z żalu? |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Lut 2017, 13:40
| gratki wyniku, jeżeli się potwierdzi oczywiście. Uważaj, żebyś przypadkiem nie pękł jak balon... trochę to śmiesznie się czyta. |
DemptD
Wysłany: 18 Lut 2017, 13:57
| luk-90 napisał/a: | | gratki wyniku, jeżeli się potwierdzi oczywiście. Uważaj, żebyś przypadkiem nie pękł jak balon... trochę to śmiesznie się czyta. |
Dziękować.
Śmiesznie to się czyta wypowiedzi w stylu "ale nie moszesz tyle mjeć koniuf bo ja tesz miałem podobnie i u mnie nie było 139 było 115 i hurr durr musisz mjeć mniej bo ja tesz mialem mniej" - dlatego na takie posty odpisuję jak wyżej widać - w normalną dyskusję to się mogę wdać, w takie coś? Nie ma sensu
W każdym razie - na laurach nie osiadam i będę dłubać dalej i zobaczymy co jeszcze uda się wyciągnąć z tego silnika |
Czerwono-czarna® |
