| Wysokie obroty włączenia się alternatora. |
      | Autor | Wiadomość |
      | katedroloz
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 8 Gru 2016,  17:35   Wysokie obroty włączenia się alternatora. |
               | Cześć, mam pewien problem, który mnie męczy od zakupu swojego pierwszego autka- fiesty. Problem polega na tym ze alternator dopiero załącza się od ok. 2500-3000 obrotów silnika, u brata w renault megane 1 ph2 jest podobnie. Zastanawiam się czy wszystko jest w porządku z alternatorem u mnie i u brata i czy takie zachowanie jest normalne, jeśli chodzi na naprawy elektroniki to się akurat tym nie przejmuję, zajmuję się tym hobbystycznie.   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 10 Gru 2016,  15:53 |
               | To nie jest normalne. Wzbudzenie powinno być nieco powyżej 900 obr/min. . Pali ci się kontrolka ładowania ?
      | katedroloz
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 10 Gru 2016,  17:24 |
               | Kontrolka się świeci aż ładowania nie będzie czyli jak napisałem wyżej do nienormalnych 2,5-3k obrotów silnika.  Jutro poszperam przy aucie, bo czytałem że żarówka może mieć znaczenie, ta kontrolna, założyłem sobie ledy samoróbki, a one mają mała moc=mały prąd do uzwojenia wzbudzenia leci. Zerknę z zwykła żarówka 1,3W jak się zachowuje, najwyżej dorzucę rezystor wytracający odpowiednia moc, jeżeli nie to wiosna wyjmę alternator, teraz nie mam pogody. ;p |  |
      | katedroloz
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 10 Gru 2016,  19:44 |
               | Dobra, działa, winna kontrolka, dałem żarówkę i jest ok teraz.  A teraz opiszę jak u brata dokładnie jest, uruchamia silnik niby kontrolka gaśnie ale ładowania nie ma, dopiero przy ok 2,5-3k obrotów i w tym momencie jak pojawi sie ładowanie gaśnie mu kontrolka ABS. Czyli coś ma skopane w alternatorze chyba, pomęczę go jak będzie na święta.
 Temat do zamknięcia.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Gru 2016,  18:20 |
               | Pytanie jakie auto ma brat. Bo teraz dużo aut ma cyfrowo sterowane alternatory. |  |
      | katedroloz
 Imię: Karol
               |  Wysłany: 12 Gru 2016,  00:22   Re: Wysokie obroty włączenia się alternatora. |
               |  	  | katedroloz napisał/a: |  	  | Cześć, mam pewien problem, który mnie męczy od zakupu swojego pierwszego autka- fiesty. Problem polega na tym ze alternator dopiero załącza się od ok. 2500-3000 obrotów silnika, u brata w renault megane 1 ph2 jest podobnie. Zastanawiam się czy wszystko jest w porządku z alternatorem u mnie i u brata i czy takie zachowanie jest normalne, jeśli chodzi na naprawy elektroniki to się akurat tym nie przejmuję, zajmuję się tym hobbystycznie.   |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 12 Gru 2016,  18:27 |
               | trzeba by ustalić model alternatora. |  |
