Wyskakujący bieg
piotrek12196
Wysłany: 3 Sie 2016, 06:18   Wyskakujący bieg
witam, pacjent fiesta 2010 rok 1.6 tdci. Czesto się zdarza że wyskakuje drugi bieg przy redukcji np. Miał ktoś tak? co to może byc? Pozdrawiam :ford:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Gru 2016, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
slawololog
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wersja: Titanium ECOnetic
Wysłany: 4 Gru 2016, 19:26
Mi często wyskakuje, ale wsteczny
Sławo
Wysłany: 4 Gru 2016, 20:40
Może być zużyty synchronizator drugiego biegu. Jeżdżąc z nogą na sprzęgle lub strzelając sprzęgłem na dwójce, można zwyczajnie go zepsuć - efektem będzie właśnie wyskakiwanie biegu.
piotrek12196
Wysłany: 5 Gru 2016, 22:33   Biegi
Czy remont jest skomplikowany i drogi ?
Wysłany: 5 Gru 2016, 22:35
Skomplikowany niekoniecznie, byle skrzyniarz to ogarnie. Rozbija się raczej o koszt takiej operacji, bo możliwe że łożyska i inne synchro będą do wymiany. Sama robota (wyciągnięcie skrzyni, wsadzenie, nowy olej) będzie parę stów, do tego dolicz koszt samej naprawy skrzyni.
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - wyskakujący wsteczny
frezer30 Mechanika 12 5 Lis 2011, 09:44
Mustang
Brak nowych postów [MK3] Wyskakujący korek wlewu oleju
Dariusos Mechanika 4 3 Gru 2010, 18:28
Brak nowych postów piąty bieg
adkor2 Mechanika silnika 1 14 Lut 2018, 11:14
Brak nowych postów Wypadający I bieg
_lolo Mechanika silnika 1 7 Lut 2020, 10:06
Brak nowych postów [MK4] Jałowy bieg
Obroty na wolnym biegu
sledge Silniki diesla 19 30 Sty 2011, 15:51
Mirosław
