		Wyskakujący bieg |
		 piotrek12196
                  Wiek: 37  Dołączył: 28 Gru 2015 Posty: 16 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 3 Sie 2016,  06:18   Wyskakujący bieg
               | witam, pacjent fiesta 2010 rok 1.6 tdci. Czesto się zdarza że wyskakuje drugi bieg przy redukcji np. Miał ktoś tak? co to może byc? Pozdrawiam :ford: |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Gru 2016,  19:41, w całości zmieniany 1 raz   |
		 slawololog
                  Model: Ford Fiesta Mk7`11
                  Wersja: Titanium ECOnetic
                              			    Wysłany: 4 Gru 2016,  19:26
               | Mi często wyskakuje, ale wsteczny |
				_________________ Sławo |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 4 Gru 2016,  20:40
               | Może być zużyty synchronizator drugiego biegu. Jeżdżąc z nogą na sprzęgle lub strzelając sprzęgłem na dwójce, można zwyczajnie go zepsuć - efektem będzie właśnie wyskakiwanie biegu. |
		 piotrek12196
                              			    Wysłany: 5 Gru 2016,  22:33   Biegi
               | Czy remont jest skomplikowany i drogi ? |
                              			    Wysłany: 5 Gru 2016,  22:35
               | Skomplikowany niekoniecznie, byle skrzyniarz to ogarnie. Rozbija się raczej o koszt takiej operacji, bo możliwe że łożyska i inne synchro będą do wymiany. Sama robota (wyciągnięcie skrzyni, wsadzenie, nowy olej) będzie parę stów, do tego dolicz koszt samej naprawy skrzyni. |
