Check Engine - pytanie ogólne
Piterek79
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Lis 2016, 16:53   Check Engine - pytanie ogólne
Hej, mam kolejne pytanie laika .
Jak przekręcam kluczyk to powinna się zapalić kontrolka check engine ? Wszystkie inne się zapalają tzn: lampa alladyna, itp itd a chceck engine cały czas ciemny .
W ogóle nie zapala a z tego co wiem od mechanika to powinna się świecić non stop bo mam bład sondy lambda .
Pozdrawiam,
Wysłany: 26 Lis 2016, 18:12   Check Engine - pytanie ogólne
Piterek79 napisał/a:
Powinna, u mnie się zapala a po uruchomieniu silnika gaśnie... :ok:
Piterek79
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Lis 2016, 00:35   Check Engine - pytanie ogólne
To teraz pytanie czy to dioda odpowiedzialna za tą kontrolkę padła czy coś innego może być prezyczyną ?
A może handlarz aby ukryć błąd ją po prostu odłaczył ?
Pozdrawiam,
Wysłany: 27 Lis 2016, 01:14   Check Engine - pytanie ogólne
Najprawdopodobniej tak... :sad:
Piterek79
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Lis 2016, 23:09   Check Engine - pytanie ogólne
Łatwo się do niej dostać ? Do tej kontrolki w zegarach ?
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Gru 2016, 00:20
Kontrolka check engine w każdym samochodzie musi sie świecić po przekręceniu zapłonu i zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeśli jest inaczej to coś jest nie tak z samochodem.
Brak nowych postów check engine
nawiedzony silnik po zapaleniu kontrolki
kubapar Mechanika silnika 3 12 Sty 2015, 16:39
Brak nowych postów Check engine
'bijacz Elektryka silnika 1 31 Mar 2015, 14:55
toshiba
Brak nowych postów [MK6] check engine
check
pazura000 Elektryka 1 6 Sie 2013, 10:50
whitehats
Brak nowych postów check engine kod AC44
igor.czapagajew Elektryka silnika 8 1 Lis 2015, 23:07
Brak nowych postów Migająca ikonka check engine
Fiescinka Mechanika ogólna 2 14 Mar 2020, 17:55
onekdc
