| Środek na kuny i inne szkodniki |
      | Autor | Wiadomość |
      | porosty
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 2 Wrz 2016,  12:16   Środek na kuny i inne szkodniki |
               | Koledzy, Koleżanki.
 Idzie jesień i boję się że znowu zalęgną mi się szkodniki pd maską...
 Macie jakieś rady, sprawdzone metody?
 Myślałem o:
 1. zakupie elektronicznego odstraszacza kun typu
 http://www.odstraszanie.p...100n-o_2550.jpg
 *zdjęcia poglądowe
 2. korzystania ze sprayu na kuny np
 Czy możecie mi napisać wasze sposoby na to dziadostwo?
 Elektronika i Spraye działają w ogóle?
 ps. jeśli zły dział proszę o wskazanie odpowiedniego.
      | Freeman   Moderator
               |  Wysłany: 2 Wrz 2016,  14:40   KUNY i inne szkodniki |
               | Szwagrowi zrzerały wyciszenie maski. Próbował sprayem je wykurzyć, ale nie działał. Dopiero jak zdemontował wyciszenie to się odczepiły. |
				| _________________ Znalazłeś odpowiedź na forum? Daj znać jak usunąłeś problem/usterkę.
 Fiesta Klub Polska na YouTube
 Pochwal się swoim autem
      | yoyo72   Klubowicz
 Silnik: 1.6i16V/90KM
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 2 Wrz 2016,  16:20   KUNY i inne szkodniki |
               | Kolego dam ci radę jaką dał mi pewien kolega myśliwy ....wsadź do samochodu psa i pojeździj z nim trochę i tak parę razy od czasu do czasu i będziesz miał problem z kunami rozwiązany . Ja się do tego zastosowałem i jest ok. W pracy wszyscy mieli pożarte kable, wygłuszenia....a ja mam spokój, więc coś w tym jest. |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 2 Wrz 2016,  20:35   Środek na kuny i inne szkodniki |
               | A ja słyszałem że dobra jest kostka do kibla  swego czasu w maździe zastosowałem i spokój był. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 3 Wrz 2016,  09:09   Środek na kuny i inne szkodniki |
               |  	  | Peedro napisał/a: |  	  | A ja słyszałem że dobra jest kostka do kibla  swego czasu w maździe zastosowałem i spokój był. |
 nawet kilka kostek, śmiesznie to potem pod maską wygląda ale podobno działa
				| _________________ Fiesta MK1 1.3 - Smerfetka
      | porosty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 5 Wrz 2016,  08:12   Środek na kuny i inne szkodniki |
               |  	  | yoyo72 napisał/a: |  	  | .wsadź do samochodu psa |
 hmmm ciekawe co na to mój kot powie
 Dziękuję koledzy za rady.
 Stosował ktoś z Was elektroniczne urządzenia?
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 5 Wrz 2016,  18:32   Środek na kuny i inne szkodniki |
               | mój sąsiad ma coś na kuny ale takie przy domu, wczoraj jak burza była i popadało to myślałem że mu jakiś przewód luźno lata koło domu a to się zawiesiło to urządzenie i tak psrykało jakby zwarcie |
      | wojtekpl
               |  Wysłany: 5 Wrz 2016,  18:48   Środek na kuny i inne szkodniki |
               | Hehe, przerabiałem temat wiosną - scenariusz taki sam: zimna noc i późny powrót do domu.
 Za pierwszym razem ukradła jeden kabel WN i nadgryzła drugi. Dwa tygodnie później zdążyła tylko wyszarpać z cewki - wtedy za namową kumpla miałem poprzypinane drutami ząbki czosnku, do tych spinek plastikowego podszybia. Zadziałało o tyle, iż jedna spinka jest dokładnie nad cewką i końcówka drutu była skierowana w dół.... Resztki futra zostały na drucie.
 Oj wtedy się wkurżyłem.
 Mycie całej komory silnika, zamiast czosnku kostki do kibla + jedna wrzucona na dolną osłonę silnika, elektronika i w przypadku późnego powrotu do domu obowiązkowo pryskanie kabli chemią w sprayu.
 Jak dotąd spokój. A może noce są cieplejsze i f...ne nie potrzebują się dogrzewać. Za chwilę jesień - zobaczymy...
				| _________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
      | porosty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 6 Wrz 2016,  08:30   Środek na kuny i inne szkodniki |
               |  	  | wojtekpl napisał/a: |  	  | chemią w sprayu.
 Wojtku, jakiego sprayu używałeś?
      | wojtekpl
               |  Wysłany: 6 Wrz 2016,  17:32   Środek na kuny i inne szkodniki |
               |  	  | porosty napisał/a: |  	  | Wojtku, jakiego sprayu używałeś?
 Czegoś takiego:
      | porosty
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 7 Wrz 2016,  08:34   Środek na kuny i inne szkodniki |
               | Dzięki. Poszukam takowego
      | wojtekpl
               |  Wysłany: 28 Maj 2017,  11:40 |
               | Szkodnik niestety powrócił, w ciągu dwóch tygodni dwa razy wyrwane kable z cewki.Fakt, że zapomniałem zapsikać kabli.
 Wygląda na to, że ten elektroniczny odstraszacz coś tam daje. Zeszłej wiosny były większe szkody, teraz tylko wyrywa i się płoszy.
 Zobaczymy jak zda egzamin taki patent:
 Sorry za syf pod maską. Tak to niestety wygląda mimo osłony pod silnikiem i mycia coś ponad rok temu.
