1.8 130 szarpie, strzela |
MarcinekWE
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 16 Sie 2016, 13:46 1.8 130 szarpie, strzela
Panowie i Panie ktoś coś?
tzn:
Niedawno padła pompa paliwowa, nie chciał się wkręcać na obroty, bulgotał ale szło jechać do max 2-2,5obr. Po wymianie było ok przez ok 1-2 miesiące. Teraz znów dzieją się cuda na kiju:
Podczas szybkiego ruszania z 1,potem 2ki szarpie i jak by były pozrywane wszystkie poduszki, generalnie nie da się jechać bo mam wrażenie że silnik wyskoczy przed auto. Rzecz potrafi się tez dziać na 3ce gdy przycisnę. Gdy ruszę naprawdę powoli z 1-2na 3 bieg jest ok ale trzeba jechać jak melepeta i itp. Gdy jadę już powyżej ok 50km/h jest wszystko ok, mogę nawet przycisnąć do 200 i będzie grało, najgorzej z ruszaniem i powolna jazdą...
Zauważyłem:
-podczas gdy szarpie silnikiem - obrotomierz skacze od samego dołu do góry obrotów
-wg mnie wolniej się wkręca na obroty i z nich schodzi
-potrafi zgasnąć, trzeba kręcić rozrusznikiem z 30-60sek(z przerwami oczywiście)
-potrafi strzelić z wydechu
-do tyłu jest bez problemów nawet gdy mocno przycisnę
-na luzie również jest ok można do odcięcia bez problemu dojść
Sprawdziłem/podmieniłem:
-przepływomierz
-cpp
-nowy filtr paliwa
-odpowietrzanie wału jest ok
W wolnej chwili jeszcze sprawdzę ciśnienie na listwie, cewkę oraz świece i może kody błędów.
Pozdrawiam |
DanielŻ
Wiek: 33 Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 16 Sie 2016, 15:29 1.8 130 szarpie, strzela
Ja przyjacielu miałem podobne objawy i okazało się że wtryski; ) z tym że u mnie padł komp cały i wiązka ^^ ale wina za takie objawy była zła praca wtryskow także listwa wtryskowa i wtryski do sprawdzenia; p też mam 1.8 130+km |
_________________ Peace!!
| vegetagt napisał/a: | | plakiem takich rzeczy sie szuka :p | - jednak człowiek uczy się całe życie :d |
Wysłany: 17 Sie 2016, 00:22 1.8 130 szarpie, strzela
| skakanie wskazówki obrotomierza i strzelanie w wydech świadczy o problemach z zapłonem, podmieniłbym edisa oraz sprawdził wiązkę, wtyczki czujnika położenia wałka rozrzadu i do edisa od kompa |
DanielŻ
Wysłany: 17 Sie 2016, 15:55 1.8 130 szarpie, strzela
| Skakanie obrotomierza to może być też problem z masą :> i pod oporem jak pisałeś że na biegu itp, to może gdzieś się grzeje jakiś kabel i swiruje albo styka z czymś innym? Ja już takie cuda widziałem że nic mnie nie zdziwi :d a co do pompy paliwa, to też miałem podobne objawy jeśli chodzi o pracę silnika i wymieniłem pompę itp i dalej to samo i się okazało że kabel od masy pompy paliwa gdzieś stykal / nie stykal :d |
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 17 Sie 2016, 18:39 1.8 130 szarpie, strzela
Dziś odpalił jak nowy, oczywiście zaczął szarpać ale powoli dało się jechać (zamiarem wycieczki do znajomego po sczytanie kodów oraz spr ciśnienia na listwie). Zgasł po paru metrach i koniec, rozrusznik gada i nic i tak z 5-10 min(z przerwami). Dziwne, że z rozrusznika zagadał(tzn bez wciskania sprzęgła na 1ce). Dało się nawet przeparkować. Zacząłem szukać szczęścia tu i ówdzie pod maską i albo sam nieświadomie urwałem albo odkryłem luźny/naderwany kabel od wtyczki czujnika koła zamachowego.(pod odpowietrzeniem wału?-czy jak to zwał) Na tą chwilę wszystko stoi bo wtyczka jest w taim stanie, że nie da się jej uratować. Jutro wycieczka po wtyczkę... a jak się uda to i czujnik się wymieni.
Co do kabli, chyba już cała wiązka centymetr po cm została przepatrzona, naprawiana, lutowana i itp... |
Wysłany: 18 Sie 2016, 00:46 1.8 130 szarpie, strzela
| skoro ci sie wtyczka od czunika wału urwała to nie dziwota,ze zgasł, bez niego nie ma iskry |
MarcinekWE
Wersja: Turbo
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Sie 2016, 23:49 1.8 130 szarpie, strzela
| Dokładnie tak było, wtyczka czujnika. Po wymianie wszystko ok :ford: |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 21:17  Mizer 59 |
Strzela, szarpie i gaśnie na wolnych obrotach
Leon_SSJ |
LPG |
8 |
3 Paź 2007, 17:23  Leon_SSJ |
Dziura mocy na LPG, szarpie i strzela zimą.
Gość |
LPG |
5 |
27 Maj 2008, 12:06  master |
[MK3] Silnik: strzela, krztusi sie, muli, szarpie
Czy świece ?
Orzeszex |
Elektryka |
20 |
26 Lip 2009, 13:30  JoeMix |
Fiesta ,,strzela,,
saw70 |
Mechanika ogólna |
7 |
16 Cze 2015, 21:52  saw70 |
