			| Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach |
      | Autor | Wiadomość |
      | gruby907
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 6 Lip 2016,  19:59   Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach |
               | Cześć, przy jeździe na nierównościach czuje te nierówności na kierownicy. Jak jeździłem cytryną c2, nissanem qashqaiem to takiego bicia nie czułem. Zaczęło mnie zastanawiać skąd to sie bierze - stare amortyzatory (orginał 2003r), luz na maglu (słyszalne w kabinie pukanie przy lekkich skrętach lewo-prawo kierownicą jak nie jade). Luz na maglu mam na 100%, sprawdzałem na diagnostyce. I teraz pytanie czy to bicie nierówności po kierownicy to wina luzu na maglownicy, czy amortyzatory? Jak są większe wyboje i nierówności to kierownica wręcz skręca. Opłaca się grzebać przy śrubie regulacyjnej w maglu? :ford: |
				| _________________ Pozdrawiam
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 7 Lip 2016,  08:26   Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach |
               | U mnie wytłuczone gumy wahaczy powodowały, że podczas jazdy po żwirze miałem zrobiony masaż rąk. Stuki/puki miałem jak były wybite poduszki amorów, odczuwalne jako lekki i wolny "udar" na kierownicy.
      | gruby907
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Miłosz
               |  Wysłany: 7 Lip 2016,  11:44   Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach |
               | Dziś byłem na kanale u kolegi, pokręcił kierownicą i stuki były w maglu. Dostęp był dość ciężki bo nie chcieliśmy sanek ściągać. Ostatecznie po zabawie przedłużkami nasadkowymi udało się dokręcić delikatnie śrube w maglownicy, już nie stuka nic podczas kręcenia ze wspomaganiem na postoju, bicia zredukowane do znośnego poziomu. Gumy wahaczy zrobie potem, może znów coś padnie to i to przy okazji sie zrobi. Ale już za bardzo nie ma co po takim remoncie
 Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
