Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 6 Lip 2016, 19:59   Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
Cześć, przy jeździe na nierównościach czuje te nierówności na kierownicy. Jak jeździłem cytryną c2, nissanem qashqaiem to takiego bicia nie czułem. Zaczęło mnie zastanawiać skąd to sie bierze - stare amortyzatory (orginał 2003r), luz na maglu (słyszalne w kabinie pukanie przy lekkich skrętach lewo-prawo kierownicą jak nie jade). Luz na maglu mam na 100%, sprawdzałem na diagnostyce. I teraz pytanie czy to bicie nierówności po kierownicy to wina luzu na maglownicy, czy amortyzatory? Jak są większe wyboje i nierówności to kierownica wręcz skręca. Opłaca się grzebać przy śrubie regulacyjnej w maglu? :ford:
Wysłany: 7 Lip 2016, 08:26   Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
U mnie wytłuczone gumy wahaczy powodowały, że podczas jazdy po żwirze miałem zrobiony masaż rąk.
Stuki/puki miałem jak były wybite poduszki amorów, odczuwalne jako lekki i wolny "udar" na kierownicy.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 7 Lip 2016, 11:44   Bicie na kierownicy podczas jazdy po nierównościach
Dziś byłem na kanale u kolegi, pokręcił kierownicą i stuki były w maglu. Dostęp był dość ciężki bo nie chcieliśmy sanek ściągać. Ostatecznie po zabawie przedłużkami nasadkowymi udało się dokręcić delikatnie śrube w maglownicy, już nie stuka nic podczas kręcenia ze wspomaganiem na postoju, bicia zredukowane do znośnego poziomu. Gumy wahaczy zrobie potem, może znów coś padnie to i to przy okazji sie zrobi. Ale już za bardzo nie ma co po takim remoncie :D
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Brak nowych postów [MK7] Piski podczas jazdy po nierównościach.
Jamelja Mechanika 6 25 Wrz 2012, 17:40
Jamelja
Brak nowych postów Bicie kierownicy podczas hamowania
Czyli ciąg dalszy poszukiwań przyczyn(y)...
ciaastus Mechanika 23 3 Sty 2007, 19:13
Brak nowych postów [MK3] Bicie na kierownicy podczas hamowania
KUI3A Mechanika 18 8 Gru 2006, 14:43
Brak nowych postów [MK4] Blokowanie kierownicy podczas jazdy
ivoncja Mechanika 5 27 Mar 2011, 15:12
maczeta
Brak nowych postów Wibracje kierownicy podczas wolnej jazdy i skrętu do oporu
Józek246 Mechanika ogólna 0 14 Maj 2020, 18:41
Józek246
