Problem z nagrzewaniem się silnika |
bramkarz12
Wysłany: 19 Maj 2016, 18:58 Problem z nagrzewaniem się silnika
witam,
Zacznę od początku, trzy dni temu zauważyłem że wskazówka od temperatury bardzo szybko rośnie, dochodziła do A (NORMAL). Postanowiłem wymienić czujnik temperatury ale nie pomogło. Następnie wymieniłem termostat ale też nie pomogło. Dzisiaj zauważyłem ze rura która idzie od chłodnicy do termostatu jest zimna.
Czy możliwe jest ze termostat dalej nie puszcza?
Proszę o pomoc.
Ford Fiesta MK4 Ghia 1,25 zetec 99 rocznik. |
Wysłany: 19 Maj 2016, 23:32 Problem z nagrzewaniem się silnika
Jeśli górny wąż chłodnicy jest zimny, to na bank termostat klęknął. Nówka kosztuje grosze, więc wymienić pod domem jak będzie ciepło. |
wawrzyc
Wysłany: 5 Cze 2016, 14:05 Problem z nagrzewaniem się silnika
A przypadkiem jak otworzysz korek powoli upuszczajac cisnienie to chlodnica nie robi sie goraca?
Wymienić termostat to trochę roboty, trzeba wykręcić reflektor i alternator |
Mizer 59
Wysłany: 8 Cze 2016, 20:59 Problem z nagrzewaniem się silnika
| ja tak miałem jak pompa sie kończyła i jak wiadomo padła w na zlocie w Radomiu |
