[MK4] wolne nagrzewanie się silnika - problem czy nie |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Gru 2008, 12:08 [MK4] wolne nagrzewanie się silnika - problem czy nie
(Ford Fiesta MK4 1996 1.3 )Witam mam taki problem poniewaz nie wiem czy to jest normalne ze po przejechaniu około 10 km (tyle zazwyczaj jezdze od postoju do kolejnego dluzszego postoju kilkanajscie razy dziennie) temperatura silnika jeszcze nigdy nie ustawiła mi się na NORMAL na wskażniku jedynie lekko się podnosi i ledwo wskakuje na początek obszaru NORMAL. Czy to jest normalne?
2. A tak przy okazji mam takie pytanie gdyż nie chcem zaśmiecać forum jednym pytaniemzakładając kolejny temat. Czy jest możliwość zdjęcia plastikowej obudowy z siedzenia kierowcy tej z przodu w miejscu gdzie znajduje się przełącznik elektrycznego ustawienia fotela tam gdzie jest dzwignia do przesówania przód-tył? ponieważ przerwała mi się linka od przesówania fotela i nie mam jak do niej dojść a niechał bym wymontowywać całego fotela. Prosze o pomoc |
Miły
Wysłany: 7 Gru 2008, 15:56
AD 1. nie jest normalne... mi diesel po 3-5 km juz jest ciepły...
AD 2. chyba musisz cały fotel zdemontować... |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Gru 2008, 17:27
W takim razie co może być przyczyna tak wolnego rozgrzewania się silnika? bo zapewne na spalanie ma to wpływ wiec wolal bym to jak najszybciej rozwiazac. Bo do mało spalających ta fiesta niestety nie nalezy :( |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 7 Gru 2008, 18:22
| Najprawdopodobniej termostat zacial sie na otwarciu. |
kllimek
Wysłany: 7 Gru 2008, 18:37
Wymień termostat i wszystko bedzie oki |
_________________  |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Gru 2008, 18:52
| Wskaźnik to jedno a ciepło silnika to drugie. Czy po tych 10 km jak włączysz ogrzewanie dmucha gorące powietrze ? jeśli tak to może sam czujnik ci padł a termostat jest ok.? |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
essien [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2008, 19:12
u mnie 1.3 tez taka temp pokazuje ale po przejechaniu ok 3km lub jak dam jej popracować na wolnych to dmucha ciepłym powietrzem. Ciesz sie, ze latem w czerwonym polu nie masz |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Gru 2008, 19:23
| Ten do usunięcia ( dwa razy mi się wklepało :( ) |
Moja Galeria |
| Ostatnio zmieniony przez maczeta10 8 Gru 2008, 13:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Gru 2008, 19:35
| Wystarczy wymienić czujnik temperatury płynu chłodzącego. Kosztuje około 15 zł. Chodzi o czujnik do którego podłączony jest wskaźnik temperatury. Jeżeli jest to silnik 1,3 to czujnik musi mieć zielony plastyk! |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
kubas
Wiek: 49 Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 128 Skąd: Mosina
Wysłany: 7 Gru 2008, 21:00
mam bardzo podobnie przy silniku 1.25 ... powietrze już po chwili dmucha ciepłe, a wskazówka wskaźnika jest gdzieś przy literce N ... spalanie chyba w normie - tryb mieszany w te dość zimne dni to ok 7.5 l/100km (jak jeszcze nie było tak zimno to 6.5 l/100km wyszło)
więc jak mniemam również pewnie tylko czujnik styknie zmienić ? |
_________________ kubas....
-fiat 126p
-opel kadett 1.6 x 2szt
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
ja chyba lubię autka |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Gru 2008, 21:33
Ciepłe grzeje ale widze ze chyba też troche za wolno skoro kolega wyżej pisze, ze Mu po chwili już dmucha ciepłym. U mnie to troche trzeba przejechać zeby było ciepłe (3-4 km). Może niestety coś jeszcze sie zepsuło. No tylko co? ) Ma ktoś jakiś pomysł? Jutro bede troche wiecej jeździł więc zobacze czy wskoczy na te normal. Jak narazie dziekuje za możliwe rozwiązania. |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2008, 22:30
| miałem to samo, wymieniałem termostat-bez zmian, po wymianie czujnika temperatury od razu wskoczył na normal. Wymiana bezproblemowa. |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Gru 2008, 12:06
Mam nadzieje ze pmoże. Czy taki czujnik da się gdzieś kupić samemu i samemu go wymienic? czy raczej jechac do swojego mechanika? Ile mniej wiecej by to kosztowało wszystko? A czy np jakieś odkrecenie tego czujnika i przeczyszczenie go mogło by coś pomuc? czy raczej nie ma tam części ktore mogły by być zabrudzone?
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 12:14 ]
Poszukalem na allegro i znalazlem coś takiego.
http://allegro.pl/item498...a_wskaznik.html
Czy to to ? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 9 Gru 2008, 12:41
| Moza teoretycznie przyłozyc miernik elektroniczny w miejsce czujnika i sprawdzić jaka jest temp. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Gru 2008, 18:12
Ten silnik rozgrzewa sie POWOLI i po przejechaniu 3 km to on dopiero sie lekko rozgrzewa i letnie powietrze leci nic nowego a na srodek pola wskaznik wchodzi tylko latem w korkach i nic tego nie zmieni |
Mk IV 1999 style 1.25
kubas
Wysłany: 9 Gru 2008, 21:17
czyli u mnie jest ok jak sądzę |
-fiat 126p
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
dm.melon [Usunięty]
Wysłany: 9 Gru 2008, 21:25
| piterrulez napisał/a: | | Czy taki czujnik da się gdzieś kupić samemu i samemu go wymienic? czy raczej jechac do swojego mechanika? |
Czujnik wymienia się samemu. To jest tak jakby taka śrubka którą się normalnie kluczem w(y)kręca i podłącza do niej odpowiedni kabelek.
Co do tego linku który podałeś to nie wiem bo u mnie w 1.1 nie było takiego gniazda na wtyczkę tylko taki jakby bolec pojedynczy na którego nakładało się kapturek także niech się znawcy wypowiedzą.
A najlepiej by było jakbyś zlokalizował sobie ten czujnik w samochodzie, podjechał pod sklep, wykręcił i sprzedawca Ci dobierze. |
Wysłany: 10 Gru 2008, 12:59
ja kupiłem w serwisie forda za około 40 zł, wymiana jaknajbardziej samemu.
Z dowodu wpiszą dane (vin) i dobiorą odpowiedni bo są różne kolory nawet w mk IV.
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 13:03 ]
| ElGrey napisał/a: | Ten silnik rozgrzewa sie POWOLI i po przejechaniu 3 km to on dopiero sie lekko rozgrzewa i letnie powietrze leci nic nowego a na srodek pola wskaznik wchodzi tylko latem w korkach i nic tego nie zmieni |
też tak myślałem, ale po wymianie czujnika się nie zgadzam, a nagrzewa sie po przejechaniu mniej niż kilometra. |
awilk
Wysłany: 10 Gru 2008, 13:27
| Kubas u mnie tez tak jest. Wydaje mi sie ze poprostu plyn jest caly czas puszczany przez nagrzewnice dlatego dmucha cieplem a dopiero potem wskazowka w gore idzie jak termostat pusci i plyn na chlodnice idzie. Takze jest ok. |
piterrulez
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Gru 2008, 21:30
To w końcu "te silniki normalnie tak się wolno rozgrzewają?" czy jednak należy wymienić czyjnik temperatury? Nie chciał bym wydawac na marne kasy jeśli jest to według nie ktorych normalne może ktoś sie jeszcze wypowiedzieć? Prosze |
