[MK4] Swap z 1.4 na 1.6 |
damian128888
Wysłany: 20 Maj 2016, 10:09 [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
1.4 90 KM wyzionął ducha. Stało się tak, ponieważ uszczelniacze zaworów przy docieraniu zaworów zostały źle założone i autko zeżarło cały olej w długiej trasie i, gdy mi się zapaliła kontrolka braku oleju to skończyły mi się panewki...
Jako, że moja fiesta jest dla mnie dziełem sztuki (zero rdzy, itp.), to chciałbym przeprowadzić swap na 1.6 (fiesta mk5 sport). I tu rodzą się moje pytania:
-Na allegro silników z fiesty mk5 sport jest bardzo mało. Czy silnik 1.6 90 km z focusa, to jest to samo co silnik 1.6 103 km?
-Czy kolektory z 1.4 będą pasować do 1.6?
-Czy wiązka i komputer podlega zmianie? Jeśli nie, to jak zaprogramować kompa i immo pod nowy silnik?
Wiem, że te zeteci są identyczne, ale i tak wolę się upewnić, co do szczegółów.
Pozdrawiam :ford: |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Maj 2016, 12:07 [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
| wystarczy podmienić silnik, szukaj właśnie z foki mk1. |
Żaba - RIP |
damian128888
Wysłany: 20 Maj 2016, 20:18 [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
| Peedro napisał/a: | | wystarczy podmienić silnik, szukaj właśnie z foki mk1. |
Ok, a powiedz mi czy jest jakaś różnica w silnikach 1,6 od focusa? Zauważyłem, że te silniki mają różne osłony klawiatury. Jedna jest taka jak u mnie w 1.4 w mk4, a druga taka jakby dzielona z brzydkim napisem ZETEC-SE. |
Wysłany: 20 Maj 2016, 22:40 [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
Dekiel to przecież najmniejszy problem. Ważne żeby siadło jak należy i tyle . |
Żaba - RIP |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 21 Maj 2016, 10:38 [MK4] Swap z 1.4 na 1.6
Daj foto komory silnika 1,4 zobaczę co jeszcze jest innego. Jak co mam wszystko do swapu 1,6
I nawet nie mamy daleko do siebie. |
