Zmiana lusterka zwykłego na fotochromatyczne
Daniel-88
Imię: Daniel
Wysłany: 9 Maj 2016, 19:23   Zmiana lusterka zwykłego na fotochromatyczne
Witam, ostatnio pomyślałem o zmianie lusterka zwykłego na fotochromatyczne. Czy ktoś juz robił taka wymianę ? Interesuje mnie to, czy mocowanie lusterka pasuje czy tez nie, bo wyglada na to, ze mocowanie jest chyba inne. Nie wiem czy wymaga to jakiś przeróbek.
Bede wdzięczny za każda pomoc ;)
Renault Megane III GrandTour '13 1.6dCi
Fiesta w planach :)
inro
Imię: Monika
Wysłany: 11 Lip 2017, 06:12   Dołączam się do pytania kolegi :)
Też noszę się z zamiarem wymiany lusterka na fotochromatyczne, ktoś gdzieś kiedyś? :)
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 12 Lip 2017, 08:18
Raz, że musi być wiązka kabli do podłączenia lusterka. Jeśli jej nie ma a w samochodzie są automatyczne wycieraczki lub system zapobiegania kolizji przy niższych prędkościach to można się pokusić o przeróbkę.
Zresztą wszystko widać tutaj :D
https://ford.7zap.com/pl/car/59/2.44091/0/1844/16687/72653/?view=undefined
Najgorzej mają ci co mają wersję lusterka 17700D...
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio
EW1
Wysłany: 22 Lip 2017, 19:38
Kupowałem fotochromatyczne od C max bo wyszło najtaniej i na dodatek miałem z sensorem deszczu , wtyczkami i uchwytem do szyby. Samo zdemontowanie starego mocowania to kilka minut z użyciem opalarki i chyba klucza 27 płaskiego . Potem już tylko robiłem szablon maskownicy , malowanie czarnym primerem i przyklejanie uchwytu na klej do lusterek (można też klejem do szyb) i montaż . Od strony elektrycznej prawie każda fiesta mk7 ma doprowadzoną instalację do wtyczki na lewym słupku przedniej szyby . Przy samym fotochromie nie trzeba nic programować a tylko podłączyć kabelki , przy sensorze zmierzchu/deszczu trzeba zmienić konfigurację (wystarczy ForScan) Jak ktoś ma pojęcie i chęć podmiany podeślę opis wtyczki i co gdzie wpiąć.
Tutaj link to kompletu za w miarę dobre pieniążki ... ale zdarza się taniej
https://sprzedajemy.pl/lusterko-fotochrom-wsteczne-z-czujnikiem-ford-mondeo-mk3-sosnowiec-6bea9f-nr46429132
Ostatnio zmieniony przez Parzych 25 Lip 2017, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [MK3] Elektryczne lusterka - zmiana kierunków sterowania
CzaRmaX Elektryka 16 13 Paź 2010, 13:10
CzaRmaX
Brak nowych postów lusterko fotochromatyczne
kolejarz59 Elektryka ogólna 0 3 Sty 2024, 10:29
kolejarz59
Brak nowych postów Lusterko wsteczne fotochromatyczne
Dreambox Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 3 16 Lip 2014, 21:13
jack4646
Brak nowych postów Wymiana zwykłego kluczyka na scyzoryk
bagufix Elektryka ogólna 6 25 Cze 2021, 12:54
Egooo
Brak nowych postów [MK5] Sprzęgło w 1.8 DI - różnica w stosunku do zwykłego 1.8
tevenet Mechanika 10 8 Lut 2013, 16:25
Sfiesta
