Linka recznego - jak podciagnac
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 12 Kwi 2016, 11:14   Linka recznego - jak podciagnac
Witam. Gdzie podciaga sie linke od recznego? Fiesta MK7 2009r. Szukalem w aucie kolo dzwigni, rowniez pod autem. Nie mam pojecia gdzie jest ta regulacja... forum rowniez przeszukalem (moze zle) ale nic nie znalazlem. Bede wdzieczny jak ktos mnie naprowadzi. Pozdrawiam.
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 12 Kwi 2016, 11:34   Linka recznego - jak podciagnac
Na fordownersclub, w tym http://www.fordownersclub...stment-on-mk75/ wątku piszą, że regulacja jest w bębnach (ostatni post). Temat dotyczy polifta, aczkolwiek może być tak samo w przedlifcie.
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Kwi 2016, 08:41   Linka recznego - jak podciagnac
Dzieki ,za odpowiedz. jesli regulacja jest faktycznie w bebnach to strasznie slabe rozwiazanie. Trzeba bedzie tam zajrzec...
Dodano po 21 godzinach 3 minutach 46 sekundach:
Ktos sciagal beben w mk7? za cholere nie moglem go zbic... :/
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 13 Kwi 2016, 10:54   Linka recznego - jak podciagnac
bęben powinienieś ściagać przy każdym przeglądzie - u mnie schodzi b. łatwo
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Kwi 2016, 11:00   Linka recznego - jak podciagnac
Czyli odkrecam kolo i powinien latwo zejsc?? Bo za cholere sie nie ruszyl. Mlotek nie pomogl.
A do czego sa dwie sruby na torx wkrecone w beben? Jak je odkrecilem nie widac zeby cos trzymaly.
MisiekT
Wysłany: 13 Kwi 2016, 17:33   Linka recznego - jak podciagnac
trzymają właśnie dekiel bębna
spiochu
Wysłany: 13 Kwi 2016, 22:12   Linka recznego - jak podciagnac
Spuść ręczny ;)
Z tym łatwo to już zależy czy masz rant od środka czy nie...
Wysłane z telefonu
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 14 Kwi 2016, 06:39   Linka recznego - jak podciagnac
[quote="spiochu"] Spuść ręczny ;)
hehe dobre :) - byl spuszczony.
Ok udalo mi sie sciagnac beben. Juz dawno nie mialem z tym stycznosci dlatego tak wyszlo...
jednak regulacji recznego tam nie ma :/
Ktos z Was podciagal ta linke i wie jak i gdzie to zrobic??
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 15 Kwi 2016, 10:14   Linka recznego - jak podciagnac
Powiedz w jakim stanie okładziny , czy masz rant na bębnię?
Powinien być samo napinacz linki ręcznego .A jak masz rant na bębnie i szczeki cieniutkie to do zmiany.
camillo
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Kwi 2016, 14:25   Linka recznego - jak podciagnac
Rant prawie niewyczuwalny, a okładzin na szczekach tak na oko ok. 2-3mm.
n owicjusz
Imię: Rafal
Wysłany: 17 Kwi 2016, 06:00   Linka recznego - jak podciagnac
Szczeki raczej do wymiany, sprawdź czy rozpieraki się nie zablokowały.
Rysiek
Imię: RYSZARD
Wysłany: 24 Kwi 2016, 12:27   Linka recznego - jak podciagnac
Witam, dokładny opis regulacji hamulca pomocniczego (ręcznego) jest opisany w książce "Sam naprawiam samochód Ford Fiesta" autor H.R. Etzold.
Niestety jest to opis dosyć długi z wieloma ilustracjami i nie da się tego opisać krótko i zrozumiale.
Sama regulacja jak ktoś wcześniej napisał odbywa się w bębnie hamulcowym.
Pozdrawiam a książkę polecam bo zawiera wiele ciekawych opisów dotyczących tego modelu.
Rysiek
Piter
rufffio
mihaitydor
