Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2014 Posty: 29 Skąd: Polska
Wysłany: 3 Kwi 2016, 08:31 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Cześć,
podczas wymiany pompki spryskiwacza, gdy odłączałem reflektor, przerwały mi się dwa kable i teraz mam niesprawny migacz oraz światła. Próbowałem sam coś podziałać, ale nie potrafię rozebrać kostki. Czy jestem w stanie to zrobić, a jeśli tak to w jaki sposób? A może jedynym wyjściem jest nowa kostka? Proszę o jakieś porady
Pozdrawiam! |
_________________ <a href="http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_ford_fiesta-1999819018-1.html"><img src="http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999819018_3.gif"></a> |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Kwi 2016, 10:29 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Lutownica w dłoń i to uratujesz, pola do manewru masz sporo. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 12:31 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Generalnie przy tych kostkach to jest chłosta. Można spróbować to rozmontować, dolutować nowe kable, wyprowadzić ze środka kostki i zlutować zaraz za nią, ale to jest katorżnicza robota. Lepiej podjechać na szrot, wyciąć kostkę z instalacji rozwalonego auta, uciąć wszystkie kable i przylutować (ja tak zrobiłem ze dwa-trzy lata temu i działa to do dziś).
Co ważne(!) kostki z mk4 i Mondeo (nie wiem jak w Focusie) nie pasują - mają za mało pinów wyprowadzonych. Trzeba szukać mk5.
Jest szansa, że mam w piwnicy jedną taką kostkę z kablami. Jakbyś nie umiał sobie z tym poradzić naokoło, to mogę poszukać. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Kwi 2016, 15:56 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
A nie da sie od zewnątrz wypchać tych pinow? Cienkim śrubokrętem? |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 3 Kwi 2016, 16:06 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
ten biały plastik powinien być demontowalny. Pod nim będzie widać cypelek blokujący piny. |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 18:49 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
yoyo72 napisał/a: | A nie da sie od zewnątrz wypchać tych pinow? Cienkim śrubokrętem? |
One są tak ch**owo zamontowane w tej kostce, że jak próbowałem kiedyś się do nich dobrać, to narobiłem więcej szkody niż pożytku i dałem sobie siana, żeby nie narobić jeszcze więcej szkód. :/
Ważnym elementem są te czerwone gumki. Jeśli je uszkodzisz (a im starsze, tym o to łatwiej), to kostka jest do wywalenia, bo całość będzie nieszczelna i podatna na zwarcia. |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 19:41 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
kurde, nie rozumiem problemu z tą wtyczką.
Tak sie nie da? |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:05 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Samym śrubokrętem podważyłeś i tak łatwo wyszło? Spróbuję jutro ją rozebrać. |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:14 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
vegetagt - co to za czary? |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:29 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
sroku86, od prawej strony wg 1 zdjęcia podwazylem i wylazlo. Lekko
Nie mówcie, ze ford zaczał to zaklejać w nowszych autach Ta wtyka jest chyba z essa mk7 kombi. |
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:46 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Ja u siebie tego nie potrafiłem zdemontować... tak jakby po stronie wnętrza wtyczki to stanowiło jedną całość z kablem i jedyny sposób wyciągnięcia tego był taki, żeby to wypchnąć (czego za Chiny nie umiałem zrobić). Ciągnięcie nic nie dawało. Może ja mam jakieś kiepawe te wtyczki czy co, nie wiem... |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 42 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Kwi 2016, 21:24 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
W zasadzie wszystkie wtyczki występujące w fordach do 2000r. są rozbieralne (potem nie wiem, bo w nowszych się nie babrałem, ale pewnie też).
Trzeba tylko cierpliwości i odpowiednio małych/precyzyjnych wkrętaków. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 4 Kwi 2016, 19:13 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
vegetagt, dzięki! Twój sposób sprawdził się w 100%. Poszło sprawnie i łatwo. Podważyłem biały plastik, a wtyczki wypchnąłem. Temat uważam za rozwiązany |
Wysłany: 4 Kwi 2016, 22:14 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Skubany... dobrze wiedzieć |
Wysłany: 4 Kwi 2016, 22:25 Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
sroku86,
Zapisz sie na zlot ogólnopolski!!! |
