Diagnostyka przewodów WN
Hektor
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 21 Mar 2016, 21:36   Diagnostyka przewodów WN
wymieniłem świece włączyłem we Fiestce silnik i kombinerkami kolejno ściągałem kable ze świec . Na 1 i 3 kablu z końcówki przewodów "rzygało" iskarami pozostałe ok nie było strumienia iskier .Czy kable WN do wymiany?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 21 Mar 2016, 23:35   przewody WN mk3
Jak będzie ciemno, popsikaj przewody WN wodą, najlepiej z jakiegoś zraszacza, czy czegoś podobnego. Jeśli będzie dyskoteka to do wymiany, jeśli autu nic dolega to bym zostawił. No chyba, że mają przejechane nie wiadomo ile, to profilaktycznie można zamienić. Ewentualnie możesz jeszcze pozamieniać przewody i zobaczyć, czy jest to samo.
Igor
Imię: Igor
Wysłany: 24 Mar 2016, 09:56   Diagnostyka przewodów WN
Jak jeździsz to czujesz przy przyspieszaniu delikatne lub mniej delikatne szarpanie?
Jeżeli tak to myśle że warto wymienić przewody. To nie jest drogi wydatek. Używane gdzieś kupisz za 30zł, ale polecałbym kupić nowe (ok 60zł).
Brak nowych postów Diagnostyka
Rodzaj złacza diagnostycznego
toldek1 Elektryka 6 25 Lut 2007, 12:11
toldek1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi diagnostyka MK3
Gość Elektryka 2 12 Mar 2007, 20:04
Brak nowych postów Diagnostyka MK3
Babelek10759 Mechanika ogólna 2 25 Kwi 2016, 19:27
Babelek10759
Brak nowych postów Diagnostyka komputera MK3
kody 3-cyfrowe
Gość Elektryka 16 23 Wrz 2009, 20:32
Brak nowych postów [MK4] Diagnostyka komputerowa.
bukolek Elektryka ogólna 10 26 Paź 2013, 11:34
Mati
