		Wymiana tulei wahacza przód |
		 Karyl95
                  Imię: Dominik
                              			    Wysłany: 20 Mar 2016,  19:45   Wymiana tulei wahacza przód
               Witam moja fiesta 1.1 94r 3d
Biorę się za wymianę tuleji wahaczów przód i potrzebuje porady przed jak je wymontować i czy będzie ciężko ? I jak zamontować bo słyszałem ze troszkę roboty przy tym jest .. |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 21 Mar 2016,  12:21   Wymiana tuleji wahacza przód
               | Ściągasz wahacz wybijasz stare tuleje i wbijasz delikatnie powoli przez"cos" nowe. Roboty troche jest, bo ciężko wbić nowe. No chyba,ze masz prase. |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 Karyl95
                  Imię: Dominik
                              			    Wysłany: 21 Mar 2016,  13:22   Wymiana tuleji wahacza przód
               | Dobra a wahacz jak wyjmuje to jest cały na śrubach czy są jakies nity czy cos bo troche poczytałem i nie wiem teraz czy są te nity czy jest na śrubach |
		 blood_brother
         King of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
                              			    Wysłany: 21 Mar 2016,  14:42   Wymiana tuleji wahacza przód
               | Sworzeń wahacza może być przynitowany do wahacza, ale nie musi. Jak zdejmiesz koło to będziesz widział. Nie przeszkadza to też w wymianie tulei. |
		 Karyl95
                  Imię: Dominik
                              			    Wysłany: 21 Mar 2016,  21:25   Wymiana tuleji wahacza przód
               | To w środę wezmę się za to dzięki napisze jak skończę z czym się spotkałem po drodze .. |
		 Karyl95
                  Imię: Dominik
                              			    Wysłany: 31 Mar 2016,  22:59   Wymiana tulei wahacza przód
Nie poradziłem sobie z wymiana tuleji wiec oddałem do mechanika..
Koszty:
Tuleje wahacza przedniego (tylne komplet 22zł)
Tuleje wahacza przedniego (przednie komplet 22zł)
Sworznie wahacza przedniego (komplet 75 zł)
Nowe śruby (20zł)
Robocizna (120zł)
Łącznie :259 zł
Uwagi:
Sworznie wahacza są na nitach trzeba roznitować i zamontować nowy sworzeń na śrubach,
Wymiana wszystkich śrub obowiązkowo jeśli wszystko ma być na tip top (często stare nie wytrzymują i się zrywają podczas jazdy ),
Rada psikać wd40 lub innym środkiem codziennie przez tydzień  śruby za cholerę nie chcą pójść i rozruszać je uderzając młotkiem,
Istnieje klucz do ściągania tuleji i przydaje się do wielu aut w którym trzeba cos wcisnąć lub wycisnąć np:tuleje , chyba że ktoś ma prasę to co innego, odradzam nabijania tuleji osobiście młotkiem czy czymś mam nadzieje że pomogłem temat zamknięty |
