[MK3] Wymiana tulei wahacza |
stafcio
Wysłany: 27 Mar 2007, 08:00 [MK3] Wymiana tulei wahacza
witam,
wiem ze byly juz tematy o wahaczach i tulejach itd. ale nikt nie pisal ile czasu to zajmuje.
fajnie jakby tez ktos zrobil zdjecia podczas roboty, chyba bede to musial zrobic ja.
pytanie mam takie: jak bardzo zapieczone sa sruby mocujace oslone wahacza i sam wahacz? czy duzo trzeba rzucic qrw zeby wymienic wahacz? na co zwrocic uwage podczas roboty?
jak bede robil to, to zrobie zdjecia i wrzuce to zeby inni mogli zobaczyc jak to robic.
jeszcze jedno, co myslicie o wymianie calego wahacza zamiast wymiany samych tuleji? na alegro sa dostepne nowe wahacze z tulejami i sworzniem za 65 zeta a komplet tulej i sworznia to ok 48 pln.
pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2010, 11:31, w całości zmieniany 1 raz |
thomasg
Imię: Tomek
Wiek: 49 Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 79 Skąd: Jastrzębie Z
Wysłany: 27 Mar 2007, 08:04 Re: Wymiana wahacza w MK3
| stafcio napisał/a: | .............
pozdrawiam. |
jesli rzeczywiscie tak to wygląda cenowo to nawet się nie zastanawiaj |
_________________ "Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 40 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 27 Mar 2007, 11:07
| Jak sa wachacze za taka cene to lepiej wymien cale. Ja tydzien temu wymienialem tuleje i w trakcie prac sie okazalo ze wachacze juz tez sa do ass bo mialy wyrobione gniazda do tulei. |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wiek: 44 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 27 Mar 2007, 11:38
| Jak nie będziesz miał problemów z śrubami to ok 3 godzin ale jak możesz cały wahacz kupić to lepiej tak zrób bo tuleje często nie chcą sie wybić ja np: musiałem jechać na prasę i wyciskać ale mimo tego zewnętrzna tuleja i tak została i trzeba było ją rozcinać |
FUTURA DIESEL RS PROJECT - in 60% complete - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2007, 12:03
bez prasy ( dostępu do prasy ) to nawet nie ma co podchodzić do wymiany tuleji , kilkanaście tuleji w życiu sp....em az w końcu znalazłem warsztacik ( kowal ) gdzie za 'butelkę' wycisną ( to można akurat samemu zrobić) , oczyszcza gniazdo , i wprasują nową w komplecie czyli dwóch wachaczach - nie jest to wydatek a pranie młotem w tuleje przez deski, gumy itd jest o dupę ........ |
Fofka sprzedana |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Mar 2007, 12:58
| thomasg napisał/a: | | bez prasy ( dostępu do prasy ) to nawet nie ma co podchodzić do wymiany tuleji |
co ty za glupoty wypisujesz ja jakos bez prasy wymienam sobie tuleje juz nie pierwszy raz .... troszke glowa wystarczy ruszyc |
_________________ RS TURBO |
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2007, 14:05
| Mafios, rozpisz się o imadle ( lewarach itp.) i nic więcej nie trzeba , po co mam kupowac imadło za 200- 300 zeta jak dam na flaszkę ( albo zgrzewke ) 14 zeta i mam 4 tuleje wprasowane. Na imadle byle jakim to można boazerie albo gwożdzie przytrzymać przy docinaniu. Tuleja za lekko nie wchodzi , chyba że do wydupanego wahacza . ;-) |
Fofka sprzedana |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 27 Mar 2007, 14:28
| czy po wymiane wahaczy trzeba ustawiac zbieznosc? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 27 Mar 2007, 14:34
Bez imadla,palnika czy tez innych wynalazkow... kazdy na swoj sposob na wymiany i naprawy... ja to wymienilem na starej feldze wybilem obie tuleki i wbilem nowe... ale jak wiadomo kazdy ma swoj sposob... Polecam od razu wymienic oba wachacze z tulejami oraz koncowkami wahaczy bedziesz mial przynajmniej spokuj na dlugi czas...
[ Dodano: Wto Mar 27, 2007 16:34 ]
| madek napisał/a: | | czy po wymiane wahaczy trzeba ustawiac zbieznosc? |
Nie |
sowa
Imię: joanna
Wiek: 43 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27 Mar 2007, 21:32
| ...nie? u mnie zawsze po grzebaniu w wahaczach ustawiają zbiezność? ...przynamnej sama kontrola chyba powinna być zrobiona?? |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Mar 2007, 21:44
| Sprawdzalem to juz kilka razy i po kazdej wymianie wynik jest taki sam lub odchylka miesci sie w granicach normy czyli dla FWD -1mm zbiezny (czyli po 0,5mm na strone) lub 0... tak mnie uczono i tego sie trzymam... |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 27 Mar 2007, 23:52
| Fordon napisał/a: | | Sprawdzalem to juz kilka razy i po kazdej wymianie wynik jest taki sam lub odchylka miesci sie w granicach normy czyli dla FWD -1mm zbiezny (czyli po 0,5mm na strone) lub 0... tak mnie uczono i tego sie trzymam... |
ja też zaryzykowalem i nie zrobilem
okolo 20 tysiaczków za mną, opony nie pościnane, nie ściąga w żadną stronę, kiera prosto...
więc chiba szwystko gra
to jest dmuchanie na zimne - nie zaszkodzi ale nie jest potrzebe |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 28 Mar 2007, 10:15
casami trzeba chodz nie zawsze ;-) |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 28 Mar 2007, 10:58
Ja wymieniłem tylko jeden wahacz bo przy wymianie tulei okazało się że jeden z nich jest oryginalny a drugi jest na 2 śruby czyli od wersji z słabszym (czyt. lżejszym) silnikiem, przy okazji wymieniłem też sworznie , teraz fofi prowadzi się równo ,do tego przestała zjadać opony co było efektem różnych wersji wahacza |
stafcio
Wysłany: 28 Mar 2007, 11:03
| jeszcze mam pytanie odnosnie mocowania sworznia, poniewaz sa mocowane na 2 lub 3 sruby, czy ma to jakies znaczenie jak mam na 2 a zaloze na 3? chyba nie ma? hmmm.... |
Wysłany: 28 Mar 2007, 22:50
| Na trzy śruby wprowadzili od 94 roku. Niewiem jak pasuje ten na dwie śruby, ale wg mnie powinien. |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 28 Mar 2007, 23:35
| Nie pasuje , jak masz wahacze na 2 śruby to tylko takie sworznie ci będą pasowały , po za tym na 3 śruby sworznie wcale nie od 94 roku są , takie zastosowanie miały wszystkie XRki i niektóre Diesle |
Wysłany: 29 Mar 2007, 07:29
| QBOSS napisał/a: | | takie zastosowanie miały wszystkie XRki i niektóre Diesle | I zwykłe fiesty od 94... ( o to mi chodziło. bo ona ma 1,3) |
Sorbi [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2007, 07:41
| jackrzec napisał/a: | | QBOSS napisał/a: | | takie zastosowanie miały wszystkie XRki i niektóre Diesle | I zwykłe fiesty od 94... ( o to mi chodziło. bo ona ma 1,3) |
ja mam na trzy śruby, a fiesta 91 |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 29 Mar 2007, 07:46
| Sorbi napisał/a: | | ja mam na trzy śruby, a fiesta 91 |
Bo już ktoś wymieniał całe wahacze ,oryginalnie miał byś na 2 śruby |
