		obroty silnika |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  11:47   obroty silnika
               | Jadę, wrzucam na luz, obroty schodzą do okolo 1100 i zostają a za chwile spadają juz na okolo 900. Zaczyna mnie to denerwowac. Co to może być? |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 DanielŻ
                  Wiek: 33  Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  11:51   obroty silnika
               | A na te 900 spadają jak sie praktycznie zatrzymasz?  Bo u mnie mam podtrzymanie obrotów delikatnie wyższych w celu "podobno" lepszej wydajności hamulców itp:p |
				_________________ Peace!!
 	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  |  plakiem takich rzeczy sie szuka :p | 	   - jednak człowiek uczy się całe życie :d     |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  13:31   obroty silnika
               | Jak stane to spadają na te 900 i stoja |
		 DanielŻ
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  14:40   obroty silnika
               No to wszystko jest okej ^^ ja mam tak samo    to ma pomóc przy hamowaniu itp. Podwyższone obroty przed zatrzymaniem się.  Taki bajer jest też w alfach i kilku innych markach    |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  15:46   obroty silnika
               | No o.k. ,ale dlaczego nie miałem tego w seryjnym silniku 1.6 90KM????? Czyżby ten ,który mam jest "nowszej generacji"? |
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  16:19   obroty silnika
               | ja miałem na 1.6 (komp z escorta 90KM a potem z mondeo 88KM) i teraz na 2.0 tez. Przez pewien czas nie podbijał, a na koniec wyrzucił bład czujnika prędkości. Po naprawie znowu zaczał podbijać. |
		 DanielŻ
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  17:03   obroty silnika
               Może kwestia koMPa itp ^^ ja na oryginalnym też nie miałem a na 1.8 i kompie z escorta tak mam także tylko się cieszyć ;d przydatny bajer    |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  17:39   obroty silnika
               | To znaczy , że jest o.k.? Tak ma być? To dzięki wielkie pocieszyliście mnie, bo już myślałem ,że coś jest nie tak. |
		 DanielŻ
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  17:54   obroty silnika
               Dokladnie tak    jest okej. Jeżeli trzyma minimalnie wyższe aż praktycznie się zatrzymasz to jest w porządku.  U mnie trzyma jakoś 1100 coś takiego;) |
		 _KRis_
                  Model: Ford Fiesta Mk6`04
                  Silnik: 1.25Duratec 75KM
                              			    Wysłany: 10 Mar 2016,  21:38   obroty silnika
               | W 1,25 też tak jest. |
