obroty silnika
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Mar 2016, 11:47   obroty silnika
Jadę, wrzucam na luz, obroty schodzą do okolo 1100 i zostają a za chwile spadają juz na okolo 900. Zaczyna mnie to denerwowac. Co to może być?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
DanielŻ
Wysłany: 10 Mar 2016, 11:51   obroty silnika
A na te 900 spadają jak sie praktycznie zatrzymasz? Bo u mnie mam podtrzymanie obrotów delikatnie wyższych w celu "podobno" lepszej wydajności hamulców itp:p
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Mar 2016, 13:31   obroty silnika
Jak stane to spadają na te 900 i stoja
DanielŻ
Wysłany: 10 Mar 2016, 14:40   obroty silnika
No to wszystko jest okej ^^ ja mam tak samo ;) to ma pomóc przy hamowaniu itp. Podwyższone obroty przed zatrzymaniem się. Taki bajer jest też w alfach i kilku innych markach ;)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Mar 2016, 15:46   obroty silnika
No o.k. ,ale dlaczego nie miałem tego w seryjnym silniku 1.6 90KM????? Czyżby ten ,który mam jest "nowszej generacji"?
Wysłany: 10 Mar 2016, 16:19   obroty silnika
ja miałem na 1.6 (komp z escorta 90KM a potem z mondeo 88KM) i teraz na 2.0 tez. Przez pewien czas nie podbijał, a na koniec wyrzucił bład czujnika prędkości. Po naprawie znowu zaczał podbijać.
DanielŻ
Wysłany: 10 Mar 2016, 17:03   obroty silnika
Może kwestia koMPa itp ^^ ja na oryginalnym też nie miałem a na 1.8 i kompie z escorta tak mam także tylko się cieszyć ;d przydatny bajer ;)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Mar 2016, 17:39   obroty silnika
To znaczy , że jest o.k.? Tak ma być? To dzięki wielkie pocieszyliście mnie, bo już myślałem ,że coś jest nie tak.
DanielŻ
Wysłany: 10 Mar 2016, 17:54   obroty silnika
Dokladnie tak ;) jest okej. Jeżeli trzyma minimalnie wyższe aż praktycznie się zatrzymasz to jest w porządku. U mnie trzyma jakoś 1100 coś takiego;)
Peace!!
vegetagt napisał/a:
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 10 Mar 2016, 21:38   obroty silnika
W 1,25 też tak jest.
Brak nowych postów obroty silnika
adam199018 Mechanika ogólna 4 28 Wrz 2015, 13:37
adam199018
Brak nowych postów Obroty silnika.
miki1997 Mechanika ogólna 0 21 Gru 2015, 20:54
miki1997
Brak nowych postów [MK4] Obroty silnika
wojtek_kato Mechanika 6 11 Lip 2009, 14:39
wojtek_kato
Brak nowych postów [MK4] Rosnące obroty silnika - 1.3
Gość Mechanika 9 9 Lut 2010, 23:32
mk3
Brak nowych postów [MK3] Niskie obroty silnika
krzychman Silniki diesla 1 3 Lis 2012, 12:45
szumi81
