Jak wyciągnąć serwo i przeguby. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 26 Lut 2016, 18:22 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Witam, wyciągam silnik z fiesty i przeszkadza mi w tym pompa z serwem, wiem że trzeba odłączyć pedał hamulca od serwa ale nie wiem w którym miejscu się łączy bo z kabiny nie za bardzo to widać a po odkręceniu tych 4 śrub co jest baaardzo trudne serwo nie chce wyjść na tyle żeby go rozłączyć.
Druga sprawa to jak odłączyć przeguby wewnętrzne gdy je pociągne to nie wychodzą ze skrzyni w innych autach tak właśnie było i olej ładnie wyciekał, a tutaj po prostu one wychodzą do pewnego momentu i nic się nie dzieje boje się że zniszczę gumy. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Wiek: 48 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1879 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 26 Lut 2016, 19:21 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Jaki silnik. 1,3 8v
Serwa nie trzeba wyjmować.
Przeguby są odkręcane w tych silnikach
Tak mi się wydaję |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 26 Lut 2016, 20:31 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Silnik 1.3 60km 8v.Nie widzę możliwości wyciągnięcia silnika ze skrzynią bez odkręcenia przynajmniej pompy, bo dochodzi do serwa z pompą skrzynia i blokuje a nie mogę jej przesunąć bo haczy o podstawę akumulatora. Przeguby chyba nie są odkręcane bo tam nie widzę żadnych śrub tylko są te gumy i nic więcej żadnych śrub czyżby trzeba rozcinać opaski i rozpinać przegub ?
Edit
Jednak trzeba rozpinać opaski i zostaje tylko takie coś widać na fotkach http://allegro.pl/skrzyni... ... 57781.html |
Wysłany: 27 Lut 2016, 01:56 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
a ty to górą chcesz targać?
przeguby racja, normalnie zdejmujesz opaski i wyciągasz. Chociaz spotkalem sie kiedys, ze były "stemple" na koncu prowadnicy, zeby przegub nie wypadł i wymagały spiłowania. Nie wiem, czy to zalezy od producenta przegubu, czy marki pojazdu. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 27 Lut 2016, 08:21 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Górą mam żurawia więc nie stanowi to dla mnie problemu. Był pomysł żeby wyciągać samą skrzynie ale tam jest mało miejsca i ciężko skrzynią manewrować w kanale. |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 27 Lut 2016, 09:50 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Silnik że skrzynia wyjdzie bez demontażu serwa.wystarczy odpowiednie pochylenie. Tu z saaba motor wytargalem |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 27 Lut 2016, 12:46 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Jutro będę wyciągał ten silnik to zobaczę jak będzie szło. |
slawlik
Wersja: FX
Wysłany: 28 Lut 2016, 17:34 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Przegub po lewej stronie da sie wyciagnac tylko on siedzi w srodku na takiej spince rozpreznej a po prawej stronie trzyma go podpora wału. Ja zciagłem pierwsze gume z tego przegubu a potem wymieniałem uszczelniacz jak miałem skrzynie na wierchu. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 28 Lut 2016, 19:12 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Ale wymieniałeś uszczelniacz gdzie w skrzyni,silniku ??
Serwo wykręciłem i łatwiej mi było wyciągnąć silnik i skrzynie. |
slawlik
Wersja: FX
Wysłany: 29 Lut 2016, 10:09 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Robiłem sprzegło i przy okazji wymieniałem uszczelniacze na półosiach. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 29 Lut 2016, 17:56 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
A jak wlewałeś sobie olej do skrzyni ja u góry mam taki korek i odpowietrznik i przez niego próbowałem wlewać ale się rozlało po skrzyni... I ile wgl tam się mieści książkowo niby 2,80l
Da się odpowietrzyć układ hamulcowy bez odkręcania jednego odpowietrznika bo właśnie go urwałem |
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 29 Lut 2016, 18:10 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
No nie da się odpowietrzyć bez odkręcenia odpowietrznika Rozwierć, spróbuj wyjąć resztę starego odpowietrznika żeby nie uszkodzić gwintu w otworze zacisku i skombinuj nowy odpowietrznik. A jak nie, to trza wymienić zacisk |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 29 Lut 2016, 18:47 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
jak ja nienawidzę papractwa, gdyby "mechanik" który robił hamulce założył te zatyczki to nie nawaliło by się piachu do środka i wszystko było by git a tak to następny dzień bez samochodu
Edit ale ja pamiętam że podczas jazdy pękł mi przewód i wyleciał cały płyn i też odpowietrzałem tylko tylnym lewym cylinderkiem bo nie mogłem odkręcić odpowietrznika i się udało nie wiem jak ale hamowało wszystko.
Jeszcze jedno, gdy samochód stoi na klockach oba przednie koła w górze to przy odpalonym silniku na luzie pasty się kręcą, mogę normalnie zatrzymać je ręką, biegi wszystkie wchodzą jak należy i nie wiem czy jest się czym martwić ??? |
kaczkoryj
Wysłany: 1 Mar 2016, 20:19 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
To jest normalne że się kręci nawet na luzie jak podniesiesz. No na lekko zapowietrzonym też będzie hamować wszystko, tylko gorzej Więc lepiej zrobić to do porządku i kupić zacisk, albo kombinować z założeniem nowego odpowietrznika. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Mar 2016, 07:53 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Rozwierciłem odpowietrznik ale na M10 się nie udało i musiałem zrobić odpowietrznik na M12 bo nie miałem gwintownika mniejszego i teraz chcę kupić reduktor z M12 na M10 bo nawet jak założyłem odpowietrznik to i tak z niego ciekł płyn ten stożek nie był idealnie taki sam jak w odpowietrzniku i nie zamykał do końca. |
kaczkoryj
Wysłany: 2 Mar 2016, 15:36 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
Ino zrób to tak co by ci to nie strzeliło potem podczas hamowania |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 2 Mar 2016, 16:43 Jak wyciągnąć serwo i przeguby.
od razu jak zrobię wystawiam ją na sell mam jeszcze cysterne VW |
