		reczny słaby, nie odbija |
		 nicqo
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  06:43   reczny słaby, nie odbija
               Mam problem, ręczny jest słaby. Łapie dopiero pod koniec. Po Spusczeniu ręcznego, podczas jazdy słychać tarcie z tyłu z lewej strony. Bębna nie potrafię ściągnąć. Stukam młotkiem, podważam nic nie pomaga.
Kto pomoże? |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  09:35   reczny słaby, nie odbija
               | Wytarte już szczęki, wytarty rant w bębnach, trzeba na siłe to ściągnąć i tyle.Podważasz tak z boku ,żeby złapać za szczęki tzn pod szczęki i powolutku na siłe ściągasz. Później do wymiany szczęki, (może bębny)i linka ręcznego.  A może to być tylko zatarta linka ręcznego, ale zobaczysz jak ściągniesz bęben. Powodzenia. |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  13:56   reczny słaby, nie odbija
               nicqo, może głupie pytanie, ale odkręciłeś najpierw centralną nakrętkę na piaście    |
		 nicqo
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  14:02   reczny słaby, nie odbija
               | Tak odkrycalem nakrętke ale nic nie szło... Pokazem młotkiem, podważalem dwoma srubokretami. Ciężko.... |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  14:55   reczny słaby, nie odbija
               | Sorry a da się okręcić śrubę , wyjąć łożysko i może wtedy zdejmiesz cały bęben. Ja tak robiłem u siebie ,ale ja mam mk3 nie wiem czy u ciebie sie tak da. |
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  15:04   reczny słaby, nie odbija
                	  | yoyo72 napisał/a: | 	 		  |   a da się okręcić śrubę , wyjąć łożysko |
Z tego co pamiętam, łożysko jest wprasowane w bęben... |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  15:12   reczny słaby, nie odbija
               | No no. Parzych, masz racje i schodzi calosc. Później można sie męczyć. Ja tak zrobiłem jak urwalem szpilkę i zdjalem wszystko razem z kolem. No tak, ale co ja pier....przeciez zeszlo razem z bębnem a tu jest problem ze zdjęciem bębna. Stary,głupi. Sorry. To tylko sila razy gwalt i musi zejść. |
		 arekw
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  19:38   reczny słaby, nie odbija
               | jak nie odbija to pewnie pancerz masz pęknięty i skorodowało dlatego ciężko zaciągnąć i linka nie chce wracać. To by tłumaczyło też dlaczego tak ciężko zdjąć bębny. Musisz próbować na siłe niestety. Weź kogoś do pomocy i dwa spore śrubokręty lub dłuta. We dwóch podważacie i tak trzymając drugą ręką opukujesz młotkiem ten nieszczęsny bęben. W końcu musi puścić. Jeśli to wina linki to w ostateczności możesz ją przeciąć zaraz przy bębnach ale byś musiał już mieć nową. Ja osobiście będąc już tak daleko to i tak bym linkę wymienił żeby za rok się nie babrać z tym samym. |
		 nicqo
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  19:48   reczny słaby, nie odbija
               | A z tą wymiana linki jest dużo roboty? Gdzie muszę ją podłączyć bo nie wchodziłem pod pojazd. Mam najazd to myślę że to też bym ogarnął. Szczęki mam kupione. Bęben jest zardzewialy. Sądzę że tam długo nikt nie zaglądał. Jak myślicie co oprócz szczęk muszę wymienić? Żeby nie było niespodzianek... Odrazu bym kupił. |
		 arekw
                              			    Wysłany: 29 Sty 2016,  20:00   reczny słaby, nie odbija
               | w mk6 najlepiej podpowie Parzych jeśli chodzi o wymiane. Ja u siebie wymieniłem szczęki,wyczyściłem i lekko nasmarowałem samoregulatory żeby lekko pracowały ,cylinderki wymieniłem bo nie zaszkodzi ,a drogie nie są i linkę. Bęben miał mały rancik więc objechałem kamieniem na wiertarce |
                              			    Wysłany: 30 Sty 2016,  05:41   reczny słaby, nie odbija
                	  | arekw napisał/a: | 	 		  |  w mk6 najlepiej podpowie Parzych jeśli chodzi o wymiane |
Ano niestety (albo stety) nie podpowie, nie wymieniałem jeszcze niczego w tylnych hebelkach, mam dopiero 111160 km nalatane i nic się nie dzieje... |
		 arekw
                              			    Wysłany: 30 Sty 2016,  08:02   reczny słaby, nie odbija
               Niezły wynik     więc oby tak dalej się sprawowała.
[attachment=0:2r4b0cof]5306495579.jpg[/attachment:2r4b0cof]
zerknąłem na fotę i chyba za wiele się nie różni od mojej.
-w kabinie przy drążku zobacz i jeśli trzeba poluzuj śrubę regulacyjną
-po ściągnięciu bębnów wypinasz linkę ze szczęki
-wyhaczasz linkę w kabinie
nową wkłada się niestety z większym trudem ale da się |
		 nicqo
                              			    Wysłany: 15 Lut 2016,  19:54   reczny słaby, nie odbija
               | Wymienione klocki i końcówkę linki, tarcia już nie ma. Ale mam problem z rocznym dokręcania go przy recznym. Nie pomaga. Linka sztywna, a auto dalej zjeżdża. Coś źle wyregulowane...jak tamto się reguluje poprawnie, po montażu przy klockach?? Niby luzu tam nie zostawiłem, jak to poprawnie regulować? |
		 nicqo
                              			    Wysłany: 23 Lut 2016,  16:32   reczny słaby, nie odbija
               | Otrzymam od kogoś pomoc? Cisza... |
		 arekw
                              			    Wysłany: 23 Lut 2016,  20:13   reczny słaby, nie odbija
                	  | nicqo napisał/a: | 	 		  |  Wymienione klocki i końcówkę linki, tarcia już nie ma. Ale mam problem z rocznym dokręcania go przy recznym. |
nie rozumiem co tu jest napisane. wymieniona końcówka linki? mam problem z rocznym? |
                              			    Wysłany: 23 Lut 2016,  20:22   reczny słaby, nie odbija
                	  | nicqo napisał/a: | 	 		  |  Wymienione klocki |
W 1,4 masz tylne hebelki od ST       |
