			| Manetka nie odbija? |
      | Autor | Wiadomość |
      | powwkST
               |  Wysłany: 23 Gru 2017,  02:27   Manetka nie odbija? |
               | Czesc, czy to normalne, że manetka kierunkowskazów nie odbija i trzeba manualnie wyłączać? Mam tak od początku, a nikt znajomy nie posiada takiego auta zeby porownac. Jesli nie, to co jest do wymiany konkretnie?
      | dirty.73
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Silnik: 1.4i16V/80KM
      | powwkST
               |  Wysłany: 24 Gru 2017,  02:26 |
               | Pytanko jeszcze jak to jest zbudowane? Na wcisk czy jakies sruby napotkam? Aku odłączać czy nie trzeba? |  |
      | dirty.73
               |  Wysłany: 24 Gru 2017,  10:37 |
               | odkręć obudowy i wszystko zobaczysz,nic skomplikowanego,jedna śruba chyba,nie musisz odpinać aku |
				| _________________ dziadkowozy.com
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 25 Gru 2017,  22:26 |
               | Można też podmienić wajchę z Escorta. Różni się jedynie wysokością guzika świateł awaryjnych.
 Jedna uwaga - trzeba przyjrzeć się jak jest zbudowana prawa manetka. Jeśli jest przełącznik szybkości na tryb przerywany wycieraczek, to taki sam trzeba nabyć. Różnica jest na poziomie skrzynki/sterownika i można się zwyczajnie pozbyć możliwości regulowania trybu przerywanego
 Sam demontaż/montaż jest banalny - 2 śrubki na osłonie przełącznika/kolumny od spodu, ew. jedna śrubka na wysokości wajchy otwarcia maski (wtedy da się ściągnąć całą osłonę).
 Sam zespolony siedzi na jednej śrubie, przykręcanej centralnie.
 Co do samej wady (nie odbija wajcha) - po pewnym czasie wyciera się element, który odpowiada za "odbijanie" i nie da się go nijak naprawić (próbowałem i niestety można go spierniczyć jeszcze bardziej, ale o naprawie nie ma mowy) i z powodu jednego plasticzku wielkości paznokcia małego palca, trzeba wymieniać cały zespolony.
