Wymiana sprzęgła w 1.25 Zetec
DidekAll
Wysłany: 14 Lut 2016, 13:23   Wymiana sprzęgła w 1.25 Zetec
Witam.
Mam Ford Fiestę 1.25 zetec i są 2 jak nie 3 problemy.
Czasami jest tak że pedał od sprzęgła zapada się w podłogę i nie chce odbić trzeba mu pomóc nogą.
Przy ruszaniu z 1- ego biegu sprzęgło ślizga się przy 4 tys obrotów reszta biegów powyżej 2 tys.
i teraz pytanie czy to tylko wymiana sprzęgła z dociskiem czy coś jeszcze ? I jak wymienić sprzęgło samemu. (Mam garaż podstawową mechanikę ogarniam tylko jakieś porady bym prosił.
Pozdrawiam :ford:
slawlik
Wersja: FX
Wysłany: 14 Lut 2016, 17:06   Wymiana Sprzęgła
Witam co do pedału to mozesz miec mało płynu hamulcowego w zbiorniczku musi byc na maxa trzeba sprawdzic czy płyn ci nie wycieka przez taka dziurke miedzy skrzynia a silnikiem to wtedy jest do wymiany wysprzeglik. Ja mam fieste mk5 1.3 i ostatnio wymieniałem sprzegło bo przy ruszaniu mi slizgało robiłem to w garazu. Jako tako nie ma jakiejs filozofi ale przy załozeniu i zdejmowaniu musi ci ktos pomagac bo jest ciezko trzeba silnik obnizyc prawie na maxa ja u siebie musiałem rozbierac zawieszenie czyli z obu stron zdjac zwrotnice ze swoznia. co do prawej strony to musiałem odkrecac podpore wału i cała półoske wysunac ze skrzyni na równo z blokiem silnika bo ciezko było wyciagnac skrzynie i łatwo uszkodzic simering. Przy okazji proponuje wymienic oba simeringi na półoskach sa one 15-20 zł za sztuke. jakby co to pisz na pw to sie zdzwonimy.
Wysłany: 14 Lut 2016, 21:43   Wymiana sprzęgła w 1.25 Zetec
1,3 ma inne niż 1,25
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
