Ledy pod kierownicą?
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 10 Sty 2016, 15:06   Ledy pod kierownicą?
W którym miejscu po stronie kierowcy nad nogami zamontować i czym najlepiej ledy? Kable i zasilanie wiem. Ale nad nogami kierowcy jest kolumna kierownicy itp o nie ma jak założyć.... Po stronie pasażera i z tyłu to wiem jak to zrobić
Może znacie lepsze sposoby od zwykłej taśmy Led?
Jeżeli coś innego od taśmy Led proponujecie proszę o nazwę i link najlepiej do koloru zielonego i bezpośrednio do kupienia ( np allegro)
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Sty 2016, 16:23   Ledy pod kierowca?
Taśmy są najlepsze. Mialem 10m kiedys w aucie na suficie. :hahaha: Z przodu pod tapicerka nad nogami.
Jest MK3 1994r 1.1/2.0 136KM ;)
Jest MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
GeparD
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 10 Sty 2016, 17:15   Ledy pod kierowca?
Pytanie laika, to wam świeci podczas jazdy?
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sty 2016, 17:27   Ledy pod kierowca?
GeparD napisał/a:
Zazwyczaj podpina się pod lampkę przy otwieraniu drzwi, ale różne wynalazki już ludzie robili.. :cojest:
zcw
Wysłany: 10 Sty 2016, 17:44   Ledy pod kierowca?
W którym miejscu można to dokładnie przymocować....
Ja tego nie podpinam pod lampkę u góry tylko pod radiem mam zaślepke tam zrobiłem.otwór i mam włącznik. I tam od zapalniczki prąd biorę i do włącznika... Tu chodzi o oświetlenie jak.coś spadnie bo w moim przypadku jest to dość często
Wracając do.tematu. Na środku pod kierownica gdzie to można zamocować i czym?
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sty 2016, 18:31   Ledy pod kierowca?
zcw napisał/a:
Klejem, taśmą, trytką :ok:
zcw
Wysłany: 10 Sty 2016, 22:28   Ledy pod kierowca?
Ok. A teraz pytanie gdzie? O co zachaczyc?
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sty 2016, 23:01   Ledy pod kierowca?
Nie wiem czy w mk4 masz tam gdzieś na wierzchu wiązkę, o którą mógłbyś się zaczepić.
Porządnym klejem, według uznania - najlepiej i bezinwazyjnie.
Jak jesteś uparty i koniecznie chcesz, to wiertarka w dłoń.
zcw
Wysłany: 13 Sty 2016, 14:51   Ledy pod kierownicą?
Tam jest taki problem ze nie ma.do czego przymocować :/
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Sty 2016, 15:56   Ledy pod kierownicą?
Wszystkiego za ciebie nie rozwiążemy. Cyknij fotki, bo nie mam mk4 żeby tam zajrzeć.
arekw
Wysłany: 13 Sty 2016, 20:37   Ledy pod kierownicą?
na mocowaniu kierownicy
[attachment=0:12ol5j31]DSC_0716.jpg[/attachment:12ol5j31]
za pedałami ,w miejscu gdzie kończy się podłoga
[attachment=1:12ol5j31]DSC_0713.jpg[/attachment:12ol5j31]
od góry na przewodach wentylacyjnych
[attachment=2:12ol5j31]DSC_0712.jpg[/attachment:12ol5j31]
lub od boku na tym plastiku
[attachment=3:12ol5j31]DSC_0711.jpg[/attachment:12ol5j31]
zcw
Wysłany: 14 Sty 2016, 01:40   Ledy pod kierownicą?
Arekw dzięki :)
Teraz trochę inne pytanie... Jaki klej do plastiku który nie puści.
Bo ja mam tył zrobiony na trytki pod fotelem ale poszło zwarcie i się spaliło wszystko ;p teraz jak przyjdzie ciepło trochę musze zadbać o auto i poprawić te ledy dlatego pytam
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Sty 2016, 08:02   Ledy pod kierownicą?
Ja zawsze kleilem na montażowkę, najmniejsze szkody, w razie czego łatwo zdrapac.
Jak to zrobiłeś ze się zwarlo?
arekw
Wysłany: 14 Sty 2016, 19:33   Ledy pod kierownicą?
Ganda napisał/a:
pewnie na szybko i nie pomyślał że fotel trzeba będzie kiedyś przesunąć :-P
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 17 Sty 2016, 22:16   Ledy pod kierownicą?
Jak masz pistolet, to polecam klej termotopliwy, używałem do klejenia taśm LED i całkiem dobrze trzymało. No i też łatwo usunąć :)
http://kaczkoryj.tumblr.com/
zcw
Wysłany: 20 Sty 2016, 13:08   Ledy pod kierownicą?
Z przodu źle zlutowalem i się spaliło a z tyłu się oderwalo nie przez przesunięcie fotela tylko przez to ze zamocowalem to na trytki i klej oryginalny z taśmy Led i klei puścił a trytki przesunąłem i poszło :p
Okey rozumiem ze to wszystko do plastiku
A co polecacie do kokpitu jaki klej? Czy to papierem ściernym delikatnie i jakiś sposób wyżej?? Bo zwykła taśma dwu strona nie przyklei się bo to slizgie ani klej..
Brak nowych postów Przełącznik pod kierownicą
kajti90 Elektryka ogólna 7 15 Sie 2017, 17:27
dorjan74
Brak nowych postów Korozja na elementach pod kierownicą
macc Mechanika ogólna 4 30 Gru 2014, 22:13
Badi
Brak nowych postów [MK3] wymiana klapki od maski pod kierownicą
Lucek Mechanika 2 15 Kwi 2009, 20:05
Lucek
Brak nowych postów Jakie LEDy
Gość Elektryka 5 1 Lut 2006, 01:22
Brak nowych postów LEDy drogowe do MK6?
lokomotiv111 Elektryka ogólna 6 29 Gru 2013, 08:53
pawel182
