| Ledy pod kierownicą? |
      | Autor | Wiadomość |
      | zcw
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  15:06   Ledy pod kierownicą? |
               | W którym miejscu po stronie kierowcy nad nogami zamontować i czym najlepiej ledy?  Kable i zasilanie wiem. Ale nad nogami kierowcy jest kolumna kierownicy itp o nie ma jak założyć.... Po stronie pasażera i z tyłu to wiem jak to zrobić
   Może znacie lepsze sposoby od zwykłej taśmy Led?
 Jeżeli coś innego od taśmy Led proponujecie proszę o nazwę i link najlepiej do koloru zielonego i bezpośrednio do kupienia ( np allegro)
      | yoyo72   Klubowicz
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  16:23   Ledy pod kierowca? |
               | Taśmy są najlepsze. Mialem 10m kiedys w aucie na suficie.  Z przodu pod tapicerka nad nogami. |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | GeparD
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  17:15   Ledy pod kierowca? |
               | Pytanie laika, to wam świeci podczas jazdy? |  |
      | Ganda
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  17:27   Ledy pod kierowca? |
               |  	  | GeparD napisał/a: |  	  | Pytanie laika, to wam świeci podczas jazdy?
 Zazwyczaj podpina się pod lampkę przy otwieraniu drzwi, ale różne wynalazki już ludzie robili..
				| _________________
   Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto
      | zcw
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  17:44   Ledy pod kierowca? |
               | W którym miejscu można to dokładnie przymocować....
 Ja tego nie podpinam pod lampkę u góry tylko pod radiem mam zaślepke tam zrobiłem.otwór i mam włącznik.  I tam od zapalniczki prąd biorę i do włącznika...  Tu chodzi o oświetlenie jak.coś spadnie bo w moim przypadku jest to dość często
 Wracając do.tematu.  Na środku pod kierownica gdzie to można zamocować i czym?
      | Ganda
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  18:31   Ledy pod kierowca? |
               |  	  | zcw napisał/a: |  	  | Wracając do.tematu. Na środku pod kierownica gdzie to można zamocować i czym? |
 Klejem, taśmą, trytką
				| _________________
      | zcw
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  22:28   Ledy pod kierowca? |
               | Ok.  A teraz pytanie  gdzie?  O co zachaczyc? |  |
      | Ganda
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 10 Sty 2016,  23:01   Ledy pod kierowca? |
               | Nie wiem czy w mk4 masz tam gdzieś na wierzchu wiązkę, o którą mógłbyś się zaczepić. Porządnym klejem, według uznania - najlepiej i bezinwazyjnie.
 Jak jesteś uparty i koniecznie chcesz, to wiertarka w dłoń.
				| _________________
      | zcw
               |  Wysłany: 13 Sty 2016,  14:51   Ledy pod kierownicą? |
               | Tam jest taki problem ze nie ma.do czego przymocować :/ |  |
      | Ganda
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 13 Sty 2016,  15:56   Ledy pod kierownicą? |
               | Wszystkiego za ciebie nie rozwiążemy. Cyknij fotki, bo nie mam mk4 żeby tam zajrzeć. |
				| _________________
      | arekw
               |  Wysłany: 13 Sty 2016,  20:37   Ledy pod kierownicą? |
               | na mocowaniu kierownicy [attachment=0:12ol5j31]DSC_0716.jpg[/attachment:12ol5j31]
 za pedałami ,w miejscu gdzie kończy się podłoga
 [attachment=1:12ol5j31]DSC_0713.jpg[/attachment:12ol5j31]
 od góry na przewodach wentylacyjnych
 [attachment=2:12ol5j31]DSC_0712.jpg[/attachment:12ol5j31]
 lub od boku na tym plastiku
 [attachment=3:12ol5j31]DSC_0711.jpg[/attachment:12ol5j31]
      | zcw
               |  Wysłany: 14 Sty 2016,  01:40   Ledy pod kierownicą? |
               | Arekw dzięki   Teraz trochę inne pytanie...  Jaki klej do plastiku który nie puści.
 Bo ja mam tył zrobiony na trytki pod fotelem ale  poszło zwarcie i się spaliło wszystko ;p teraz jak przyjdzie ciepło trochę musze zadbać o auto i poprawić te ledy dlatego pytam
      | Ganda
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 14 Sty 2016,  08:02   Ledy pod kierownicą? |
               | Ja zawsze kleilem na montażowkę, najmniejsze szkody, w razie czego łatwo zdrapac.
 Jak to zrobiłeś ze się zwarlo?
				| _________________
      | arekw
               |  Wysłany: 14 Sty 2016,  19:33   Ledy pod kierownicą? |
               |  	  | Ganda napisał/a: |  	  | Jak to zrobiłeś ze się zwarlo? |
 pewnie na szybko i nie pomyślał że fotel trzeba będzie kiedyś przesunąć
      | kaczkoryj
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
               |  Wysłany: 17 Sty 2016,  22:16   Ledy pod kierownicą? |
               | Jak masz pistolet, to polecam klej termotopliwy, używałem do klejenia taśm LED i całkiem dobrze trzymało. No i też łatwo usunąć   |  |
      | zcw
               |  Wysłany: 20 Sty 2016,  13:08   Ledy pod kierownicą? |
               | Z przodu źle zlutowalem i się spaliło a z tyłu się oderwalo nie przez przesunięcie fotela tylko przez to ze zamocowalem to na trytki i klej oryginalny z taśmy Led i klei puścił a trytki przesunąłem i poszło :p
 Okey rozumiem ze to wszystko do plastiku
 A co polecacie do kokpitu jaki klej?  Czy to papierem ściernym delikatnie i jakiś sposób wyżej??  Bo zwykła taśma dwu strona nie przyklei się bo to slizgie ani klej..
