Skrzynia biegów i jej zamienniki
RVS
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 19 Gru 2015, 16:34   Skrzynia biegów i jej zamienniki
Witam tak jak w temacie posiadam Fiestę 1.8 16V 105 KM 1992 rok (po przekładkach komputera i kilku bajerów z tej mocniejszej wersji ale mniejsza) i moje pytanie brzmi czy skrzynia biegów z jakiegoś innego modelu by pasowała do niej? Bo moja odmawia posłuszeństwa i wymaga wymiany, a szukam używki i problem jest taki że nie mogę znaleźć takiej fiesty na szrocie więc myślałem że znajdą się jakieś zamienniki stąd pytanie do Was czy takowe istnieją?
Wysłany: 19 Gru 2015, 17:02   Skrzynia biegów i jej zamienniki
IB5, BC4/5:
4 i 5 biegowe skrzynie biegów FWD. Sprzęgło sterowane mechanicznie, 20mm x 17 wałek wejściowy.
Pojemność oleju: 4 biegowa 2.8l, 5 biegowa 3.1l.
Olej przekładniowy SAE80.
Montowane w:
Ford Fiesta Mk1 / Mk2 / Mk3
Ford Escort / Orion Mk3 / Mk4 / Mk5
Takiego czegoś potrzebujesz. Generalnie skrzynie różniły się przełożeniami oraz miejscem na rozrusznik. Czyli idziesz na szrot i prosisz o skrzynię z fiesty/escorta, która ma rozrusznik z tej samej strony co twoja. Nie wiem natomaist, czy z numeru skrzyni da rady zdekodować z jakiego auta pochodzi i jakie ma przełożenia.
RVS
Wysłany: 19 Gru 2015, 18:00   Skrzynia biegów i jej zamienniki
Dzięki za odpowiedź :)
lukaszceglarski
Brak nowych postów skrzynia biegów
mikulakowska Mechanika silnika 0 11 Cze 2019, 22:18
mikulakowska
Brak nowych postów Skrzynia biegów
Uszczelniacze pół osi
Ford5610 Mechanika ogólna 1 19 Lut 2025, 20:51
bonio Tuning mechaniczny 16 23 Lis 2005, 11:00
