Odcięcie w XR2i
dawid12112
Wysłany: 15 Wrz 2015, 09:17   Odcięcie w XR2i
Przy jakich obrotach jest odcięcie w xr2i jeżeli wogule jest .Jeżeli zostało zdjęte to czy idzie z powrotem je założyć :) ?
Wysłany: 15 Wrz 2015, 09:48   Re: Odcięcie w xr2i
Gaźnik nie ma odcięcia. Silnik przestaje się wkręcać w wyniku braku wyprzedzenia zapłonu
Wysłany: 15 Wrz 2015, 10:01   Re: Odcięcie w xr2i
a ten temat to w dobry dziale jest w ogole? Bo mi sie wydawało, że dawid12112, ma mk3 xr2i ;/
dawid12112
Wysłany: 15 Wrz 2015, 13:28   Re: Odcięcie w xr2i
Myślałem że xr2i nie ma gaźnika :D
Wysłany: 15 Wrz 2015, 13:32   Re: Odcięcie w xr2i
dawid12112, weź zobacz w jakim dziale zalozyles ten temat... mk1/2 było tylko xr2 ( bez i ) i miało gaźnik.
Wysłany: 15 Wrz 2015, 21:17   Re: Odcięcie w xr2i
Przeniesione gdzie jego miejsce ;)
Verba volant, scripta manent
dawid12112
Wysłany: 16 Wrz 2015, 06:32   Re: Odcięcie w xr2i
vegetagt napisał/a:
A no To przepraszam musiało mi sie coś pomieszać jak dodawałam pytanie :/
krzaq4
Wysłany: 16 Lis 2015, 13:46   Odcięcie w xr2i
Ja się podłączę pod temat, choć już trochę wody w odrze upłynęło... ;) zanim rozbebeszyłem swoją, też zauważyłem że chyba nie odcina i potrafiłem się do 8000 rozkręcić czasem :/
rst conversion in progress
dawid12112
Wysłany: 19 Lis 2015, 10:11   Odcięcie w XR2i
krzaq4 napisał/a:
Właśnie u mnie to samo .Obroty aż do dechy czyli ponad 8tys
King of Bednary 2011
Wysłany: 20 Lis 2015, 08:56   Odcięcie w XR2i
po czym wnosicie ze ma ponad 8 tyś??
AUTO LAWETA 24H
krzaq4
Wysłany: 20 Lis 2015, 10:45   Odcięcie w XR2i
Daras84 napisał/a:
Bo wskazówka opiera się o 7.000 a obroty idą dalej ;) a właściwie to przekracza na blacie te 7000 i idzie jeszcze sporo dalej
dawid12112
Wysłany: 20 Lis 2015, 20:34   Odcięcie w XR2i
Daras84 napisał/a:
na obrotomierzu mam 7tys a do blatu to stosunkowo jak by jeszcze 1 tys obrotów,a gdy już się oprze to obroty jeszcze rosną dość znacząco ;) Nie chce skłamać ale może to być na słuch i znając ten silnik jakieś 9tys.
Wysłany: 20 Lis 2015, 23:18   Odcięcie w XR2i
pewnie coś w ten deseń chodzi teraz :rotfl:
https://www.youtube.com/watch?v=KbAv0q4Zu74
dawid12112
Wysłany: 21 Lis 2015, 08:11   Odcięcie w XR2i
luk-90 napisał/a:
Hahahaha chcesz się śmiej :D Ale tak jest ;)
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 21 Lis 2015, 10:40   Odcięcie w XR2i
Tutaj szybciej podnosi sie prędkościomierz niż u mnie obrotomierz na luzie. :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
dawid12112
Wysłany: 21 Lis 2015, 20:23   Odcięcie w XR2i
dawid12112 napisał/a:
luk-90 napisał/a:
Hahahaha chcesz się śmiej :D Ale tak jest Jak pisałem ;)
Wysłany: 23 Lis 2015, 09:48   Odcięcie w XR2i
Daras84 napisał/a:
no to chyba pierwsze cvh które się kręci do 9 tyś :D
zapnijcie 3 bieg i dociągcie go do odcięcia wtedy zobaczycie te wasze 8 i 9 tyś obrotów
AUTO LAWETA 24H
krzaq4
Wysłany: 23 Lis 2015, 21:06   Odcięcie w XR2i
No dobra, dobra ;) ile by nie było to ja pytam gdzie odcinka ? :P Ktoś może coś podpowie w końcu bo na razie to się dowiedziałem że przesadzamy z tymi 8 tyś ale nic więcej ;)
subratri
Wysłany: 20 Mar 2016, 18:24   Odcięcie w XR2i
nie ma odcinki, tam jet MAP, jak wciskasz do podłogi to kręci ile może. Turbo mogą mieć jakąś blokadę ale na EFI u mnie też szedł do końca albo do pierwszego podmuchu wiatru :D
Brak nowych postów [MK3] odcięcie 2.0 zetec
pytanie...niewiem czy w dobrym dziale
Bongo Tuning mechaniczny 29 26 Cze 2012, 16:28
madek
Brak nowych postów [MK3] Odcięcie zapłonu
Szkodnik Mechanika 19 14 Sty 2012, 11:21
Brak nowych postów [Ogólny] Odcięcie pompy paliwa
orelek Elektryka 5 10 Lis 2004, 14:38
Brak nowych postów [MK3] Odcięcie przy 2500 obrotów
Kondziu Mechanika 51 14 Lis 2010, 15:54
Kondziu
Brak nowych postów Po wymianie filtru paliwa - odcięcie zapłonu.
1.5 TDCI 75km 2013 r.
White91 Silniki diesla 14 11 Paź 2018, 08:36
