		[MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25 |
		 zabka35i
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                  Wiek: 39  Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
                              			    Wysłany: 4 Lip 2014,  18:51   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               | Mam pytanie, gdzie zamontować czujnik ciśnienia w kolektorze od sporta 1.6? Bo nie ma tam nigdzie miejsca jak to jest w 1.25 |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 4 Lip 2014,  20:26
               Dziwne, w MK6 kolektory wymienia się P&P i na wszystko jest swoje miejsce w 1,25 i w 1,6...    |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 4 Lip 2014,  21:45
               | No właśnie w 1.25 mam miejsce na krokowy silnik i na czujnik ciśnienia, a w 1.6 jest tylko na krokowy |
                              			    Wysłany: 4 Lip 2014,  22:38
               | Jak byś dał zdjęcia obu to może by się coś wymyśliło, w kolektorze od Foki 1,6 miałem założony "kapturek" na jeden z króćców, może w Twoim od 1,6 też siedzi jakaś zaślepka... |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 5 Lip 2014,  19:18
               | Udało mi się założyć kolektor ale niestety samochód nie ma wolnych obrotów po odpaleniu auto dobija do 5 tyś i tak wisi na tych obrotach. Nie wygląda by łapało lewe powietrze, może to wina krokowego czujnika. |
		 blood_brother
         King of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
                              			    Wysłany: 5 Lip 2014,  23:51
               Z tego co mówi wujek google, tam jest krokowy na dwie śrubki. Upewnij się, że nie założyłeś go odwrotnie    U siebie jak założyłem odwrotnie, to miałem właśnie taki objaw. |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 6 Lip 2014,  08:22
               Mogę spróbować choc wydaje mi się że jest dobrze zamontowany. Bardziej to może być wina tego że troche inne sa te czujniki w 1.25 a w 1.6
Nie da się odwrócić krokowego w drugą stronę bo się nie mieści. Zamówiłem inne mocowanie do korkowego bo ja mam dwa trójkąty a w kolektorze są na dwa kółka małe i mam nadzieję że z tego powodu silnik na jałowym miał tak wysokie obroty
[ Dodano: Sro Lip 09, 2014 21:17 ]
No i sukces udało się zamontować i wszystko działa, szczegóły w temacie z moim autem. |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 13 Lis 2015,  18:00   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               | I co się zyskuje wymieniając kolektor? |
                              			    Wysłany: 13 Lis 2015,  20:24   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
                	  | wawrzyc napisał/a: | 	 		  |  I co się zyskuje wymieniając kolektor? |
Większą pojemność dolotu, czyli lepiej idzie z niższych obrotów, tylko nie pamiętam czy moc schodzi na niższe obroty czy moment, po prostu lepiej ciągnie z dołu...    |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 16 Lis 2015,  10:31   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               | I do 1.25 pasuje kolektor 1.6? Przepustnice tez trzeba? |
                              			    Wysłany: 16 Lis 2015,  17:06   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
                	  | wawrzyc napisał/a: | 	 		  |  I do 1.25 pasuje kolektor 1.6? Przepustnice tez trzeba? |
W MK6 kolektory są plug&play a przepustnice są takie same, nie wiem jak ma się sprawa w MK5... |
		 wawrzyc
                              			    Wysłany: 16 Lis 2015,  20:36   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               | Ja chcę do mk4. Mam 1.4 90km i szukam jak by tu wyciagnac kilka kucy. |
                  Wiek: 49  Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
                              			    Wysłany: 18 Lis 2015,  21:58   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               | Parę to da ale ile to się okaże. Jak co mam taki od Sporta |
		 kaczkoryj
                  Model: Ford Fiesta Mk7`11
                              			    Wysłany: 20 Lis 2015,  18:11   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               Dodam od siebie, że rzeczywiście w wersji 1.25 z MAP trzeba wywiercić w kolektorze z 1.6 miejsce na niego, oraz przerobić mocowanie przewodu podciśnieniowego idącego do serwa. Co do przepustnicy w mk4/5 1.25 to jest ona dużo mniejszej średnicy niż 1.6 (nie wiem jak ma się to do 1.4). Ja włożyłem do siebie z focusa 1.6, ale w moim przypadku musiałem kupić wraz z TPS oraz kostką i kawałkiem wiązki, bo sam TPS z 1.6 jest inny.
I pozdrawiam modella od którego owy kolektor kupiłem i dowiedziałem się kilku istotnych kwestii
Btw. czy ktoś wie czym się różni SILNIK 1.6 z focusa MK1 od 1.6 z fiesty MK5 sport? |
				| Ostatnio zmieniony przez kaczkoryj 20 Lis 2015,  19:06, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 20 Lis 2015,  18:44   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               w śliwce miałem przepustnice z mondeo
 	  | kaczkoryj napisał/a: | 	 		  |  czy ktoś wie czym się różni 1.6 z focusa MK1 od 1.6 z fiesty MK5 sport |
niczym |
		 kaczkoryj
                              			    Wysłany: 20 Lis 2015,  19:05   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               Wybaczcie, chodziło mi o SILNIK 1.6 z foki od tego 1.6 z fiesty    Ktoś coś? |
                              			    Wysłany: 20 Lis 2015,  20:27   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               Niczym się te motory nie różnią
Nie wiem jak seryjny komp da sobie radę z silnikiem 1,6
Może być nie dolany
Jak co mam coś od Sporta pisz PW |
                              			    Wysłany: 20 Lis 2015,  20:29   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
                	  | kaczkoryj napisał/a: | 	 		  |  I pozdrawiam modella od którego owy kolektor kupiłem i dowiedziałem się kilku istotnych kwestii   |
Spoko jak co pisz pomogę |
		 kaczkoryj
                              			    Wysłany: 20 Lis 2015,  21:55   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
               Póki co nie mam w planach swapa na 1.6, ale na pewno napiszę jeśli bym się kiedyś zdecydował    Na razie za to brak mi nawet czasu na założenie wylotowego z mondeo      |
		 golabkk
                  Silnik: 1.25Duratec 75KM
                  Imię: Kamil
                              			    Wysłany: 24 Lut 2018,  15:34
               | witam,podpinam się pod temat, a mianowicie chciałbym wyminc kolektor dolotowy w mojej fiescie 1.25 16v na ten z większego silnika 1.6. będzie pasował 1.6 8v z forda ka ? |
