[MK3] Fiestang by Ganda |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 3 Paź 2015, 08:15 Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Kolego ladna swiecaca galeczka. Mialem taka podświetlana galeczke w swojej rs pare lat temu. Uff bylo minelo. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Paź 2015, 07:04 Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Tak to się prezentuje na ten moment :ford:
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
DemptD
Wysłany: 9 Paź 2015, 11:30 Re: [MK3] Fiestang by Ganda
no tak średnio bym powiedział |
Czerwono-czarna® |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 9 Paź 2015, 12:39 Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Chyba wyciął fieste i walnął blura na resztę ale nie dokładnie :( |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Paź 2015, 14:17 Re: [MK3] Fiestang by Ganda
To?
Filtry z androida. Prawie działają |
blind227
Wysłany: 9 Paź 2015, 14:22 Re: [MK3] Fiestang by Ganda
hahaha lepiej w Photoshopie byś zrobił |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Paź 2015, 14:35 Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Nie przyglądałem się szczerze, zaznaczyłem rozmycie i takie cóś wyszło |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Paź 2015, 21:36 [MK3] Fiestang by Ganda
Dzisiaj zepsuła się wycieraczka z tyłu..
I teraz już wiem czemu.
Moje maleństwo miało wczoraj urodziny, a także rocznice ze mną
A tak to było na początku |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2015, 17:46 [MK3] Fiestang by Ganda
Z użytkowych to zabrałem się i w końcu zlepiłem wiązkę pod halogeny.
Zmodyfikowałem ją tak, żeby działały niezależnie od świateł mijania.
Wizualnie to wpadła dokładka zderzaka przedniego, ale fotek brak. |
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 20:21 [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a: | końcu zlepiłem wiązkę pod halogeny |
i są źle podłączone |
Czerwono-czarna® |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2015, 21:47 [MK3] Fiestang by Ganda
DemptD napisał/a: | i są źle podłączone |
Na jakiej podstawie opierasz swój wniosek? |
Ostatnio zmieniony przez Ganda 26 Paź 2015, 22:24, w całości zmieniany 1 raz |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:19 [MK3] Fiestang by Ganda
A skończysz sie czepiać???
Wysłane z mojego HTC One_M8 dual sim przy użyciu Tapatalka |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:42 [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a: | Na jakiej podstawie opierasz swój wniosek? |
takiej, że zgodnie z polskimi przepisami przeciwmgłowe powinny się świecić minimum z światłami pozycyjnymi - jakoś tego u Ciebie nie widzę
hanysek napisał/a: | A skończysz sie czepiać??? |
to do mnie? |
Czerwono-czarna® |
hanysek
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:46 [MK3] Fiestang by Ganda
Ja do ciebie.. A światło świeci wtedy kej jes poczebne... Zrobić modzenie jes inno sytuacja...
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:48 [MK3] Fiestang by Ganda
hanysek napisał/a: | A światło świeci wtedy kej jes poczebne |
nie, światło ma świecić zgodnie z przepisami i wymogami |
Czerwono-czarna® |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2015, 23:32 [MK3] Fiestang by Ganda
Mogę sobie nawet wrzucić taki włącznik i nikomu nic do tego.
To że MOGĘ je uruchomić niezależnie od świateł pozycyjnych, mijania, drogowych i lampki wewnętrznej, nie oznacza że są źle podłączone.
DemptD napisał/a: | takiej, że zgodnie z polskimi przepisami przeciwmgłowe powinny się świecić minimum z światłami pozycyjnymi - jakoś tego u Ciebie nie widzę |
Podaj jakąś podstawę prawną, bo przejrzałem kilka stron i jakoś nie widzę takiego zapisu |
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 23:52 [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a: | To że MOGĘ je uruchomić niezależnie od świateł pozycyjnych, mijania, drogowych i lampki wewnętrznej, nie oznacza że są źle podłączone. |
Powiedz to na przeglądzie/w przypadku kontroli/w razie wypadku
Ganda napisał/a: | Podaj jakąś podstawę prawną |
jest późno i mi się po prostu nie chce
włącz przeciwmgielne tylne bez świateł mijania przecież tego też nie znalazłeś zapewne, nawet prosta logika na to wskazuje że tył będzie nieoświetlony i żeby do tego dojść nie trzeba mieć doktoratu zrobionego |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 26 Paź 2015, 23:53 [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a: | Podaj jakąś podstawę prawną, bo przejrzałem kilka stron i jakoś nie widzę takiego zapisu |
http://isap.sejm.gov.pl/D... ... 0150000305
Cytat: | § 13.
2. Połączenia elektryczne powinny zapewniać, aby:
1) światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie; warunek ten nie obowiązuje, gdy światła pozycyjne pełnią funkcję świateł postojowych lub kiedy światła pozycyjne boczne migają (świecą światłem przerywanym) razem z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu;
2) światła drogowe, mijania i przeciwmgłowe przednie nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła wymienione w pkt 1; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych lub mijania, kiedy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych. |
DemptD
czyli jednak baaaaaaaaaaaaaaardzo kiepsko szukałeś |
Czerwono-czarna® |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Paź 2015, 00:09 [MK3] Fiestang by Ganda
DemptD napisał/a: | Powiedz to na przeglądzie/w przypadku kontroli/w razie wypadku |
Rozśmieszasz mnie z dnia na dzień coraz bardziej. Tutaj i w temacie uwag dot. forum.
Póki co widzę że ścigasz tylko mnie, więc żeby daleko nie szukać szeryfie, w temacie sąsiednim masz dlr'y zamontowane niezgodnie z przepisami.
Chyba nawet folia na lampach jest, jak w clearach od Ciebie
A tak spytam z ciekawości. Masz homologację na tego czerwonego potwora za tylnia szybą, który w nocy robi z drogi Woodstock?
Dzięki Puff
Tak mi wygodnie, tak sobie mam. Jak mi ktoś rozkwasi dupę, to nie sądzę żeby ktoś mi się doszukiwał czy guzik od p.mgielnych działa po zapłonie czy na światłach postojowych |
