[MK3] Fiestang by Ganda
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Paź 2015, 07:15   Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Kolego ladna swiecaca galeczka. Mialem taka podświetlana galeczke w swojej rs pare lat temu. Uff bylo minelo.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Paź 2015, 06:04   Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Tak to się prezentuje na ten moment :ford:
DemptD
Wysłany: 9 Paź 2015, 10:30   Re: [MK3] Fiestang by Ganda
no tak średnio bym powiedział
Czerwono-czarna®
blind227
Wysłany: 9 Paź 2015, 11:39   Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Chyba wyciął fieste i walnął blura na resztę ale nie dokładnie :(
Córka Frankensteina
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Paź 2015, 13:17   Re: [MK3] Fiestang by Ganda
To?
Filtry z androida. Prawie działają :2xf:
blind227
Wysłany: 9 Paź 2015, 13:22   Re: [MK3] Fiestang by Ganda
hahaha lepiej w Photoshopie byś zrobił :)
Córka Frankensteina
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Paź 2015, 13:35   Re: [MK3] Fiestang by Ganda
Nie przyglądałem się szczerze, zaznaczyłem rozmycie i takie cóś wyszło :P
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Paź 2015, 20:36   [MK3] Fiestang by Ganda
Dzisiaj zepsuła się wycieraczka z tyłu..
I teraz już wiem czemu.
Moje maleństwo miało wczoraj urodziny, a także rocznice ze mną pub2 pub2 pub2
A tak to było na początku
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2015, 17:46   [MK3] Fiestang by Ganda
Z użytkowych to zabrałem się i w końcu zlepiłem wiązkę pod halogeny.
Zmodyfikowałem ją tak, żeby działały niezależnie od świateł mijania.
Wizualnie to wpadła dokładka zderzaka przedniego, ale fotek brak.
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 20:21   [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a:
i są źle podłączone
Czerwono-czarna®
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2015, 21:47   [MK3] Fiestang by Ganda
DemptD napisał/a:
i są źle podłączone
Na jakiej podstawie opierasz swój wniosek?
Ostatnio zmieniony przez Ganda 26 Paź 2015, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:19   [MK3] Fiestang by Ganda
A skończysz sie czepiać???
Wysłane z mojego HTC One_M8 dual sim przy użyciu Tapatalka
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:42   [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a:
takiej, że zgodnie z polskimi przepisami przeciwmgłowe powinny się świecić minimum z światłami pozycyjnymi - jakoś tego u Ciebie nie widzę
hanysek napisał/a:
to do mnie?
Czerwono-czarna®
hanysek
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:46   [MK3] Fiestang by Ganda
Ja do ciebie.. A światło świeci wtedy kej jes poczebne... Zrobić modzenie jes inno sytuacja...
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 22:48   [MK3] Fiestang by Ganda
hanysek napisał/a:
nie, światło ma świecić zgodnie z przepisami i wymogami
Czerwono-czarna®
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2015, 23:32   [MK3] Fiestang by Ganda
Mogę sobie nawet wrzucić taki włącznik i nikomu nic do tego.
To że MOGĘ je uruchomić niezależnie od świateł pozycyjnych, mijania, drogowych i lampki wewnętrznej, nie oznacza że są źle podłączone.
DemptD napisał/a:
Podaj jakąś podstawę prawną, bo przejrzałem kilka stron i jakoś nie widzę takiego zapisu
DemptD
Wysłany: 26 Paź 2015, 23:52   [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a:
Powiedz to na przeglądzie/w przypadku kontroli/w razie wypadku
Ganda napisał/a:
jest późno i mi się po prostu nie chce
włącz przeciwmgielne tylne bez świateł mijania przecież tego też nie znalazłeś zapewne, nawet prosta logika na to wskazuje że tył będzie nieoświetlony i żeby do tego dojść nie trzeba mieć doktoratu zrobionego
Czerwono-czarna®
Wysłany: 26 Paź 2015, 23:53   [MK3] Fiestang by Ganda
Ganda napisał/a:
http://isap.sejm.gov.pl/D... ... 0150000305
§ 13.
2. Połączenia elektryczne powinny zapewniać, aby:
1) światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie; warunek ten nie obowiązuje, gdy światła pozycyjne pełnią funkcję świateł postojowych lub kiedy światła pozycyjne boczne migają (świecą światłem przerywanym) razem z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu;
2) światła drogowe, mijania i przeciwmgłowe przednie nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła wymienione w pkt 1; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych lub mijania, kiedy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych.
DemptD
czyli jednak baaaaaaaaaaaaaaardzo kiepsko szukałeś
Czerwono-czarna®
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Paź 2015, 00:09   [MK3] Fiestang by Ganda
DemptD napisał/a:
Rozśmieszasz mnie z dnia na dzień coraz bardziej. Tutaj i w temacie uwag dot. forum.
Póki co widzę że ścigasz tylko mnie, więc żeby daleko nie szukać szeryfie, w temacie sąsiednim masz dlr'y zamontowane niezgodnie z przepisami.
Chyba nawet folia na lampach jest, jak w clearach od Ciebie :hahaha:
A tak spytam z ciekawości. Masz homologację na tego czerwonego potwora za tylnia szybą, który w nocy robi z drogi Woodstock?
Puff napisał/a:
Dzięki Puff :-)
Tak mi wygodnie, tak sobie mam. Jak mi ktoś rozkwasi dupę, to nie sądzę żeby ktoś mi się doszukiwał czy guzik od p.mgielnych działa po zapłonie czy na światłach postojowych :yes:
