zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna?? |
diablo189
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 22 Wrz 2015, 18:29 zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
otóż problem jest taki że golf 1.4 nieraz ciężko odpala. jak zaskoczy to chodzi a jak nie to trzeba piłować(lub poczekać godzine) aż wkońcu zaskoczy do tego czuć benzyne jakby się zalewał. swiece kable cewka wymienione i bez efektu :evil:
komputer nie wykazuje żadnych błędów |
Wysłany: 22 Wrz 2015, 19:32 Re: zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
16v? wyrzuć to
Odłacz lambde i pojezdzij bez niej. Jak pomogło to wymień na nową sensownej firmy ;p |
diablo189
Wysłany: 22 Wrz 2015, 20:05 Re: zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
vegetagt, niski przebieg i pojemność zadecydowała ale osobiście tym nie jeżdżę ok zrobie tak i zobaczymy co będzie |
Wysłany: 22 Wrz 2015, 20:27 Re: zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
jeszcze zobacz vagiem, czy czujnik temperatury nie przeklamuje w dolnym zakresie.
Prócz jeszcze map sensora, to nic innego mi się przez 190tys nie zepsulo. A silnik zakończyl kariere poprzez spadek ciśnienia oleju i wypadnięcie jednego półksiężyca Chociaż dzielnie jezdzil do konca ;p |
diablo189
Wysłany: 25 Paź 2015, 13:14 zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
odgrzeje
sonde odłączyłem i bez zmian a nawet niekiedy zaczął szarpać więc podłączyłem i dalej to samo. rano odpala od strzala-przejechane 2km i odpala-po chwili przejechane kawalek i już nie chce odpalić tak łatwo :( |
Wysłany: 25 Paź 2015, 22:24 zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
a reszte patrzyles? |
diablo189
Wysłany: 26 Paź 2015, 16:53 zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
a jak sprawdzic mapsensor?
vaga nie mam więc nie sprawdzę czujnika ewentualnie podmienie. tylko któren to czujnik? |
Wysłany: 26 Paź 2015, 18:32 zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
bez vaga to ja nei wiem Mapsensor to raczej by szarpał podczas jazdy.
Czujnik temperatury masz włożony w obudowe termostatu od przodu auta. http://www.autoparto.pl/g... ... wkiEYg.jpg |
diablo189
Wysłany: 28 Paź 2015, 14:14 zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
ok dzięki. podmienie ten czujnik i zobacze efekty |
diablo189
Wysłany: 14 Lis 2015, 13:22 zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
zakupiłem nowy oryginał czujnik i odziwo jak narazie jest ok
vegetagt, dzięki |
