zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
diablo189
Wysłany: 22 Wrz 2015, 18:29   zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
otóż problem jest taki że golf 1.4 nieraz ciężko odpala. jak zaskoczy to chodzi a jak nie to trzeba piłować(lub poczekać godzine) aż wkońcu zaskoczy do tego czuć benzyne jakby się zalewał. swiece kable cewka wymienione i bez efektu :evil:
komputer nie wykazuje żadnych błędów :|
Wysłany: 22 Wrz 2015, 19:32   Re: zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
16v? wyrzuć to :P
Odłacz lambde i pojezdzij bez niej. Jak pomogło to wymień na nową sensownej firmy ;p
diablo189
Wysłany: 22 Wrz 2015, 20:05   Re: zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
vegetagt, niski przebieg i pojemność zadecydowała ale osobiście tym nie jeżdżę ;) ok zrobie tak i zobaczymy co będzie
Wysłany: 22 Wrz 2015, 20:27   Re: zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
jeszcze zobacz vagiem, czy czujnik temperatury nie przeklamuje w dolnym zakresie.
Prócz jeszcze map sensora, to nic innego mi się przez 190tys nie zepsulo. A silnik zakończyl kariere poprzez spadek ciśnienia oleju i wypadnięcie jednego półksiężyca :) Chociaż dzielnie jezdzil do konca ;p
diablo189
Wysłany: 25 Paź 2015, 13:14   zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
odgrzeje :)
sonde odłączyłem i bez zmian a nawet niekiedy zaczął szarpać więc podłączyłem i dalej to samo. rano odpala od strzala-przejechane 2km i odpala-po chwili przejechane kawalek i już nie chce odpalić tak łatwo :(
Wysłany: 25 Paź 2015, 22:24   zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
a reszte patrzyles? :P
diablo189
Wysłany: 26 Paź 2015, 16:53   zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
a jak sprawdzic mapsensor?
vaga nie mam więc nie sprawdzę czujnika ewentualnie podmienie. tylko któren to czujnik?
Wysłany: 26 Paź 2015, 18:32   zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
bez vaga to ja nei wiem :P Mapsensor to raczej by szarpał podczas jazdy.
Czujnik temperatury masz włożony w obudowe termostatu od przodu auta. http://www.autoparto.pl/g... ... wkiEYg.jpg
diablo189
Wysłany: 28 Paź 2015, 14:14   zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
ok dzięki. podmienie ten czujnik i zobacze efekty :)
diablo189
Wysłany: 14 Lis 2015, 13:22   zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
zakupiłem nowy oryginał czujnik i odziwo jak narazie jest ok :)
vegetagt, dzięki
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów Zna się ktoś na komputerach ???
mario3991 Hyde-Park 57 23 Maj 2015, 22:25
Brak nowych postów [MK7] Czy ktoś zna ten samochód ?
kamiluek Przed zakupem 0 9 Sty 2018, 20:38
kamiluek
