zwisająca kostka nad pedałami hamulca, gazu
5kt
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2015, 14:49   zwisająca kostka nad pedałami hamulca, gazu
Ostatnio podczas wymiany filtra kabinowego zauważyłem zwisającą kostkę nad pedałami hamulca, gazu. Kostka jest czarna, ma 6 wtyków (czerwony kolor, na tym czerwonym plastyku jest cyfra 10). Co to może być? Czy ta kostka powinna być gdzieś włożona? Nic takiego nie znalazłem gdzie by pasowała. Dodam, że wszystko działa jak należy i nie palą się jakieś niepożądane kontrolki.
Jeszcze jedna rzecz, czy bezpośrednio nad pedałami sprzęgła, hamulca i gazu nie powinna być jakaś osłona? bo u mnie nie ma (od stron pasażera też nie ma). Jak wy macie?
Już chyba się domyślam co to jest. Czy to, aby nie jest wiązka przewodów od pedału gazu? W opisie wymiany filtra kabinowego widać chyba taką kostkę
viewtopic.php?f=142&t=48056
5kt
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2015, 17:32   zwisająca kostka nad pedałami hamulca, gazu
U mnie pedał gazu wygląda nieco inaczej niż ten z opisu wymiany filtra kabinowego. Nie ma u mnie żadnego wejścia na tą kostkę, do pedału gazu jest przymocowana tylko linka od gazu.
Czyli możliwe jest, że u mnie wszystko jest ok? Ta kostka po prostu ma tak wisieć, bo mój pedał gazu nie ma wejścia na tą kostkę? Chyba, że to jest kostka od czegoś innego?
tegies
Wysłany: 18 Paź 2015, 19:56   zwisająca kostka nad pedałami hamulca, gazu
Nie jest to czasem końcówka do podłączania sterownika LPG pod komp?
Może gazownik wrzucił tam zamiast pod maskę aby łatwiej się podłączało i stroiło LPG podczas jazdy?
--edit: pedał gazu w silniku Duratec 1.3 jest na lince.
Inne wersje silnikowe Fiesty są z potencjometrem.
5kt
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2015, 21:00   zwisająca kostka nad pedałami hamulca, gazu
Kostka od LPG jest pod maską, na pewno nie nad pedałami hamulca i gazu.
Mam silnik 1,3 l Duratec 8V, 51 kW (70 KM) i tak jak pisałem do pedału gazu jest przymocowana linka.
Czyli mam rozumieć, że wszystko jest w porządku? ta kostka po prostu tam jest, bo była przewidziana dla wersji z innymi silnikami?
tegies
Wysłany: 19 Paź 2015, 06:18   zwisająca kostka nad pedałami hamulca, gazu
Czy jakaś kostka tam wisi to musiałbym zanurkować.
Ostatnio warunki pogodowe niebardzo a samochód trzymam pod chmurką to wydaje mi się że nie sprawdzę.
Wymieniałem filtr kabinowy po sezonie letnim i nie zauważyłem aby coś mi tam wisiało (może jeśli to ma tam wisieć to u mnie mam jakoś schowane).
5kt
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 22 Paź 2015, 21:21   zwisająca kostka nad pedałami hamulca, gazu
Jest tu kto? Czy w przypadku pedału gazu na lince taka kostka ma zwisać?
Brak nowych postów Przyklejony: [ Ankieta ] Ankieta nad wyborem zlotowego logo
trzeci IV Jesienny Zlot FKP - Brenna 2010 / 22-24.10.2010 17 8 Paź 2010, 08:07
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Mizer 59
Brak nowych postów Zwisająca kostka w silniku
stig44 Elektryka ogólna 1 17 Kwi 2016, 16:04
Brak nowych postów [MK3] Dziwne trzaski pod pedałami
nitrobolon Mechanika 7 2 Lis 2011, 08:43
DemptD
