Przesunięty przez: Parzych 15 Cze 2015, 14:58 |
Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych Fiesta mk5/r.2000 |
damianisko5
Wysłany: 15 Cze 2015, 12:54 Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych Fiesta mk5/r.2000
Witajcie.
Mam Fiestę z roku 2000 i jeden kluczyk z czerwoną pastylką immo. Dociąłem surówkę kluczyka z pastylką immo /nie wiem tylko, czy właściwą do tego modelu Fiesty, kupiona na Allegro. Proszę o poradę, jak zaprogramować samemu ten drug kluczyk? tak jak jest w instrukcji ? czyli:
" Aby zaprogramować kluczyk zapasowy, należy przekręcić kluczyk główny (czerwony) w stacyjce do pozycji II. Kiedy zaświeci się lampka kontrolna, należy wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk ze stacyjki, a następnie poczekać aż lampka kontrolna zapali się ponownie (około 2 sekund). Kiedy lampka kontrolna zgaśnie masz 10 sekund na zaprogramowanie jednego kluczyka przez włożenie go do stacyjki i przekręcenie do pozycji II. Zapalona lampka oznacza pomyślne przeprowadzenie zaprogramowania."
Bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
aha. jak sprawdzić czy immo w dorabianym kluczyku jest OK. i pasuje do kompa mojej Fiesty? |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 15 Cze 2015, 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Cze 2015, 14:56
| damianisko5, następnym razem przed założeniem tematu, sprawdź czy wybrałeś właściwy dział, bo na pewno nie masz MK1/MK2, przenoszę... |
damianisko5
Wysłany: 15 Cze 2015, 15:25
| Dziękuję, może tu wreszcie ktoś mi doradzi, ktoś to przerabiał. |
damianisko5
Wysłany: 18 Cze 2015, 17:16
| Naprawdę nikt nic nie wie ? |
sla32
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Sie 2015, 10:10 Re: Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych Fiesta mk5/r.2
Jeśli jeszcze szukasz informacji to w 2011r opisałem na tym forum sprawę kodowania kluczyka w MK5
viewtopic.php?f=12&t=54409&p=556122#p556122 |
damianisko5
Wysłany: 27 Sie 2015, 17:10 Re: Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych
| Szukam info , ale dalej jestem w cza.. ej d..ie. Mam jakieś 2 lub 3 stare kluczyki z pastylkami immo, surówkę jak pisałem, dawno już dorobiłem i używam jej do otwierania drzwi i bagażnika. |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Sie 2015, 18:15 Re: Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych
Opis który podałeś w pierwszym poście jest przydatny tylko wtedy gdy powiadasz klucz matke (ten czerwony na zdjęciu) https://www.google.pl/sea... ... LfT7RmM%3A
jeśli nie posiadasz takowego musisz mieć dwa klucze oryginalne od danego auta i wtedy postępujesz wg instrukcji ze strony którą podał kolega sla32
mi osobiście druga opcja nie zadziałała ale ja mam forda pume i do tego jeden kluczyk mam "kopiowany" -może to jest przyczyną,a może nie umiem
rodzaj "pastylki" czyli transpondera sprawdzi Ci gość który dorabia klucze przy czym z moimi kluczami było tak że na oryginalną pastylke nie szło skopiować ,a na uniwersalna bez problemu. |
damianisko5
Wysłany: 28 Sie 2015, 20:15 Re: Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych
Więc tak to wygląda - nie MAM tego czerwonego /pokazanego na fotce/ ale niewykluczone, że poprzedni właściciel /Włoch/ mógł mieć taki, starł się grot i dorobił sobie nowy grot ?! więc można założyć, że to ORI .
Drugiego kluczyka NIESTETY nie mam, w komplecie do auta był jakiś z pastylką, ale nie pasował do niczego.
Pytałem znajomego z doświadczeniem w tych kluczykowych sprawach i doradził mi zrobić TAK jak opisałem , mam jednak obawy, by coś nie schrzanić bo może się okazać, że w ogóle nie uruchomię po tym zabiegu silnika.
W pierwszej kolejności sprawdzę jakie pastylki immo siedzą w kluczykach.
Zależy mi generalnie BY NIE kopiować kluczyka ori TYLKO dopisać do kompa drugi czyli następny.
Co o tym myślicie ???
Dzięki. |
arekw
Wysłany: 28 Sie 2015, 21:35 Re: Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych
| Spróbuj zatem tak jak ci powiedział kolega,nic się nie stanie bo jeśli się nie uda to nie wejdzie w tryb kodowania,a już na pewno nie wyczyści kluczy,zostanie tak jak jest,a jak wypali to będziesz wiedział czy to matka. Innego sposobu nie ma chyba że w aso. |
damianisko5
Wysłany: 29 Sie 2015, 17:46 Re: Kodowanie kluczyka/kluczyków zapasowych
| Dzięki Arekw, powoli zamierzam to zrobić, sporo wcześniej zrobiłem wywiad ,który serwis i za ile dopisze kluczyk do kompa. Ceny od 120 do 250 zeta /Kraków/ |
