Pompa paliwa zetec
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 15 Sie 2015, 14:10   Pompa paliwa zetec
Panowie prawie calkowicie zniknelo mi wczoraj cisnienie paliwa w fiescie, czy pompa podchodzi od escorta/mdo? czy szukac fiestowej jak tak to jakiej bo ta zwykla od mk3 to chyba nie wyrobi? :pop: powoli mam dosc tego auta ajj
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 16 Sie 2015, 01:23   Re: Pompa paliwa zetec
Pompa jakakolwiek od zeteca. Musisz tylko zajrzeć, czy masz prostą, czy skośną, bo różnią się, z tego co wiem, wyjściem na smoka, czy tam sitko. Zresztą chyba od cvh też powinna dać radę.
A jesteś pewien, że to pompa? Bo przynajmniej w mojej historii z zetecami, to działały zero jedynkowo.
x6itru
Wysłany: 16 Sie 2015, 07:47   Re: Pompa paliwa zetec
sluchaj innej mozliwosci chyba nie ma, odpinalem przewod ten ktory idzie z baku/pompy do filtra paliwa i po odpaleniu pompy paliwo tam ledwo leci gdzie przy tych 3 barach~ to powinno tryskac i to mocno, paliwo w baku jest. Pompa jest fiestowa mk3.5 ale nie wiem czy jest to 1 czy 3bar w kazdym razie od samego poczatku wydawalo sie jakby mu brakowalo paliwa/przerywal a teraz prawie calkiem cisnienie zniknelo.(odpala na chwile i gasnie, wczesniej chodzil dobrze tylko na wolnych obrotach)
x6itru
Wysłany: 17 Sie 2015, 19:24   Re: Pompa paliwa zetec
dobra pompa wyciagnieta, jest prosta. Na zoltej naklejce mam CFI9H307 to jest pompa 1bar? jak ja rozpoznac?
blood_brother
Wysłany: 18 Sie 2015, 02:33   Re: Pompa paliwa zetec
Zeteci mają tylko 3, czy 3,5 bara, nie pamiętam w tej chwili dokładnie.
DemptD
Wysłany: 18 Sie 2015, 19:51   Re: Pompa paliwa zetec
a nie było tak, że wszystkie mk3,5 miały już te 3 czy tam 3,5 bara?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 18 Sie 2015, 22:23   Re: Pompa paliwa zetec
DemptD, ale skoro pisze na pompie CFI to mi się coś zdaje że raczej to będzie miało deko mniej niż EFI. Zetec potrzebuje odpowiedniego ciśnienia, wiem coś o tym ;)
x6itru
Wysłany: 19 Sie 2015, 17:39   Re: Pompa paliwa zetec
niby gdzies czytalem ze wszystkie mk3.5 maja juz pompy 3 bar ale moze moja fiesta to jakas przejsciowka? btw fiesta miala juz wczesniej gaz wiec moze po prostu pompa sie wysrala od chodzenia na sucho. W kazdym razie cisnienie dawala za male, btw jak pompa jest 3bar to jest napisane EFI na zoltej naklejce?
Wysłany: 19 Sie 2015, 22:14   Re: Pompa paliwa zetec
Prosta pompa zeteca jest to bosch 0 580 453 401, czyli 3 bar ciśnienia i 75l/h wydajności, pompy skośne o oznaczeniu efi cięzko skatalogować, ale są słabsze na pewno. Wszystkie CFI to 1bar ciśnienia
x6itru
Wysłany: 20 Sie 2015, 10:01   Re: Pompa paliwa zetec
no to wydaje sie ze mam "prawie" dobra bo numer mojej to 0 580 453 410 a mimo to na naklejce CFI tak czy inaczej dzis zalatwie pompe od mdo i mam nadzieje ze bedzie lepiej, moze ogarne jeszcze jakis sprzecik do pomiaru cisnienia na listwie. Jeszcze mam jedno pytanko zielone wtryskiwacze to sa ori z rda? jaka maja wydajnosc i jaka wydajnosc maja wtryski z 1.6? takie z metalowymi oringami jakby nic na necie nie widac o tym
blood_brother
Wysłany: 21 Sie 2015, 10:28   Re: Pompa paliwa zetec
Najprościej to sczytać numer z wtryskiwacza i poszukać w necie. Bo kolory niby się sprawdzają, ale bywa różnie.
W teorii:
1.6 - 160ccm
1.8 Fiesta/Escort - 190-199ccm (różnie podają)
1.8 Mondeo - 225ccm
RS2000 - 250ccm
2.0 nie wiem :P
x6itru
Wysłany: 21 Sie 2015, 14:17   Re: Pompa paliwa zetec
zielone sprawdzilem po numerze maja 199cc ale te z 1.6 nigdzie nie moge znalezc bo sa to jakies Denso 772 08 2471 ale skoro to z 1.6 to pewnie 160ccm dzieki
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
scooooter
podnoszenie mocy!!!!!!!!
