Uwagi do funkcjonowania forum
Wysłany: 18 Sie 2015, 09:46   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
vegetagt napisał/a:
dlaczego przeszliśmy na phpbb3 oraz kto sie na to zgodził.
Kojarzysz co to takiego Stowarzyszenie? Otóż, tam od dawna była dyskusja na temat zmiany silnika (vBulletin, IPboard) i zmiany strony głównej. Nic w temacie się nie działo. Padła propozycja, aby przejść na phpbb3. Nie było sprzeciwu, a wręcz Puff na pytanie kto za, napisał "+1". Stąd zmiana. Więc nie pisz mi o dyktaturze.
aha, czyli stowarzyszenie w ilości członków ~20, z czego aktywnych ile? Na upartego można z tej listy wskazać 6-7 osob, które się udzielają. I powiedz mi, czy nie było sprzeciwu, czy nie było żadnej reakcji i została przyjęta zasada, że milczenie oznacza zgodę?
ps. kaj w tym skrypcie się patrzy, jakie są grupy i kto w nich jest... :kaput:
Wysłany: 18 Sie 2015, 09:50   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Przeczytaj, kto jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Statut dostępny jest w "Niezbędne informacje o Klubie".
PS. Od zawsze najważniejsze decyzje podejmowali członkowie Stowarzyszenia, a nie użytkownicy. I nie ważne, że jest ich 20 i ilu jest aktywnych. A kiedy trzeba to aktywni są wszyscy.
vegetagt napisał/a:
masz to w legendzie na samym dole forum.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 18 Sie 2015, 09:54   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Dobra, wracam do statutu po raz drugi, bo wczoraj nic ciekawego tam nie znalazlem
Freeman napisał/a:
Gdzie mam?
DemptD
Wysłany: 18 Sie 2015, 09:56   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda napisał/a:
Mogę Cię prosić o próbę tego samego na czystej przeglądarce?
Najlepiej z aktualnym java-scriptem.
specjalnie zainstalowałem FF i jest to samo. Niech mi ktoś tylko napisze, żebym zmienił styl.. nunu
przy okazji zauważyłem, że jest error z komunikatem o ciastkach, pojawia się tylko na głównej stronie, a zgodnie z przepisami powinien użytkownika molestować cały czas
BTW. Java czy JS? gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 18 Sie 2015, 09:58   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Tu , ale nie wyświetla się grupa "Stowarzyszenie"
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
DemptD napisał/a:
BTW. Java czy JS?
Mała czarna z mlekiem, za wczesna pora dla mojej głowy :hahaha:
DemptD napisał/a:
A zobacz czy na innym stylu działa :serduszka:
Lecę do pracy Panowie i Panie, miłego dnia, poczytam wieczorem co urodziliście :ok:
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:02   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
DemptD, nie nikt Ci nie napisze. Sprawdzałem na allanie i mi działa, także nie od stylu to zależy.
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:03   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Freeman napisał/a:
No, czyli gdzie mogę znaleźć pełną liste grup i ich członków? :P
Co do statutu to widzę, że wkońcu doczekał się poprawy formatowania :D Ale tagi center zostały old
Chciałbym zauważyć również, że statut mówi:
Członek wspierający posiada:
- możliwość wpływu na kształt i funkcjonowanie forum internetowego działającego
przy stowarzyszeniu, poprzez prawo udziału w głosowaniach dotyczących zmian w
funkcjonowaniu forum
I CO TERAZ?
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:09   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
vegetagt napisał/a:
I CO TERAZ?
Nic. Statut nie mówi o tym, że każda decyzja o funkcjonowaniu forum musi być głosowana przez Klubowiczów.
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:15   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Uważasz cały przewrót wykonany na forum za ważną decyzję, podejmowaną przez stowarzyszenie. Myślalem, że ważne decyzje to bardziej coś w stylu "zrobimy zbiórkę dla tych i tych" albo "zmieniamy cele klubu na to i na tamto". No ale ok. Ale skoro to jest tak ważne, a klubowicz (jak widać-teoretycznie) ma prawo do udziału w takim głosowaniu, to czemu został olany? Uważasz, że to jest ok? Czy po prostu ktoś coś przeoczył i zaczyna się spychologia i tłumaczenie, że białe jednak nie jest białe...
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:24   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
No wiesz, to chyba Stowarzyszenie (grupa) określa co jest w jej kompetencjach.
PS. Ogólnie to już ta dyskusja zmierza nie w kierunku "Uwagi do działania forum" i nie powinna być toczona w "Hyde-park", a na forum Klubowiczów.
Wysłany: 18 Sie 2015, 10:33   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ależ to jak najbardziej technikalia. Ktoś podjął słabą decyzję poprzez wątpliwą ściężke prawną :P Dopiero od 1 strony rozkminiamy wałek prawny, także większość tematu to ciągle narzekania na inne rzeczy.
Ale skoro uważasz, że taki stan jest ok, to niech będzie... Ja tu więcej sam nic mądrego nie wymyśle. Tak jak napisałem wcześniej, co się stało to raczej się nie odstanie. Mam także nadzieje, że jakies wnioski na przyszdłość z tego będą wyciągnięte, bo błędy tu zostały popełnione na każdej możliwej linii.
PS. To co z tą grupą :) Bo niby jest jakaś grupa z czlonkami stowarzyszenia, ale gdzie to sprawdzić...
PS2. a co z resztą pytań bez odpowiedzi? Plusy zmiany silnika, wyniki głosowania stowarzyszenia za jego zmianą? I pewnie jeszcze pare innych które mi umknely :)
Wysłany: 18 Sie 2015, 13:06   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Dobra, widzę że choć centrowanie wróciło... :D
Wysłany: 18 Sie 2015, 13:09   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Parzych, OJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :serduszka: :rotfl:
Wysłany: 18 Sie 2015, 13:23   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
To kiedy jeszcze wróci przycisk "Profil", coby nie trzeba było DWA razy klikać w nick
Wysłany: 18 Sie 2015, 13:26   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Parzych, w sumie jak klikasz scrollem w nick, to otwiera profil w nowym oknie ;)
Wysłany: 18 Sie 2015, 13:27   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Nie tylko, wróciło też [youtube][/youtube], ale działa tylko w nowych postach. Postaram się zrobić link do profilu.
Wysłany: 18 Sie 2015, 19:21   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Zmiana silnika forum została zaproponowana w tym roku na forum Stowarzyszenia ( choć wcześniej też już się temat przewijał przy okazji zmiany strony głównej, którą też trzeba będzie się zająć ) i nie było głosów sprzeciwu.
Jednym z głównych czynników motywujących zmianę był Tapatalk, o który nie raz były pytania.
Gdyby były wątpliwości co do tej zmiany to dyskusja byłaby przeniesiona na Forum Klubowiczów.
Co za tym idzie Sławek z Gandą zajęli się sprawą i jak na razie starają się spełniać Wasze uwagi i sugestie, w miarę możliwości.
Więc może lepiej skupmy się na kwestiach technicznych, żeby nowe forum spełniało swoją rolę.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 19 Sie 2015, 17:54   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Żeby nie było za kolorowo - od chyba wczoraj znowu mnie wylogowuje... :krzesłemgo: Nie, nie czyściłem ciastek, ale przez dłuższy czas bez czyszczenia mnie nie wylogowywało, a na starym silniku nawet nie wiedziałem co to czyszczenie ciastek... :tyłek:
Wysłany: 19 Sie 2015, 18:04   Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Tu akurat bym winił przeglądarkę, bo nie pamiętam kiedy ostatnio się tu logowałem, a w międzyczasie zdarza mi się odpalać forum na innym systemie. Wyczyść ciastka i resztę badziewia z przeglądarki, ew. tymczasowo załóż drugi profil, bo za wiele rzeczy phpbb3 można gnoić, ale akurat to prawie na pewno nie jest wina forum. :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Ogłoszenie: Regulamin forum: Porady eksploatacyjne
Niestosowanie regulaminu prowadzi do kasowania tematów
szynszyl Porady eksploatacyjne 0 17 Kwi 2011, 16:20
Brak nowych postów Projekt kalendarza - uwagi, sugestie, spostrzeżenia
Wchodzić, oglądać, komentować, a potem zamawiać ;)
bidżej Kalendarz 2013 52 6 Gru 2012, 13:50
