Klimatyzacja a spadek mocy. |
raczek99915
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Wojciech
Wiek: 40 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 25 Skąd: Police
Wysłany: 16 Sie 2015, 09:53 Klimatyzacja a spadek mocy.
| Witam mam pytanie po właczeniu klimy auto traci bardzo duzo na mocy ledwo mozna ruszyc gaz w podłoge. Przy bardzo wysokich obrotach jest lepiej ale czu to normalne?? A po dłuższej jeździe na dywanik pasażera leci woda z klimy.. dodam ze klima zostala nabita . Auto Ford Fiesta 1,25 2001r wersja ghia |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 43 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 16 Sie 2015, 13:36 Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
posiadam fieste mk6 1.3 po włączeniu klimy odczuwalny jest spadek mocy
co ciekawe we wcześniejszym autku Fiacie Palio week1.2 spadek mocy przy klimie nie był odczuwalny (bądź mniej) |
Wysłany: 16 Sie 2015, 13:57 Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
Ależ to nieskładnie napisane...
Jasne, że auto będzie mułowate w dolnej partii obrotów. Klima obcina moc, a im mniej jej silnik generuje, tym bardziej się to odczuwa. Ergo, na wyższych obrotach (2-3 tysiące) będzie czuć to mniej, a na jeszcze wyższych (3-4) dużo mniej. Wyżej też nie ma sensu silnika kręcić przy jednostajnej jeździe, bo i po co?
Jeśli masz wodę na dywanie, to trzeba przeczyścić rurkę do odprowadzania skroplin. Znajduje się pod/za tunelem środkowym na wysokości nóg.
Do czyszczenia używasz długiej opaski zaciskowej (trytytki). Wpychasz i kręcisz. Podłóż sobie coś pod wylot, bo zacznie lecieć stamtąd sporo wody i bez naczynia wszystko poleci na dywan. |
Wysłany: 19 Sie 2015, 14:15 Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
Jasne że nie składnie każdy człowiek jest dobry w czymś innym hehe
dla mnie auto to środek do przemieszczania ma być sprawny i tyle.
Po to mamy WAS na tym forum, forumowych guru , marudy od samochodów.
Wolimy najpierw zapytać niż iść do mechanika bądź pseudo mechanika
pozdrawiam
i bez obrazy za marudy :ford:
| Puff napisał/a: | Ależ to nieskładnie napisane...
Wysłany: 19 Sie 2015, 14:40 Re: Klimatyzacja a spadek mocy.
Nie no luz, tylko czasem ciężko zrozumieć o co chodzi, więc i pomóc jest ciężko lub wręcz nie ma jak. To tak na przyszłość.
A za "marudę" to, zważywszy na podpis pod nickiem, chyba jestem ostatnią osobą, która powinna się na tym forum obrazić... |
wretched
Wysłany: 12 Paź 2016, 15:47 Klimatyzacja a spadek mocy.
| Czy może ktoś jakiś precyzyjniej wskazać miejsce gdzie ta rurka do przepchania się znajduje? Mam ten problem w sporcie mk5. |
Wysłany: 12 Paź 2016, 23:01 Klimatyzacja a spadek mocy.
| Za tunelem środkowym, na wysokości +/- gazu od strony kierowcy. |
damianisko5
Wysłany: 13 Paź 2016, 12:43 Klimatyzacja a spadek mocy.
| W mk5 3d - jest dostęp od strony podłogi pasażera. Pod dywanikiem i wygłuszeniem gumowa rurka wciśnięta w podłogę. To info dla tych co mają taki model jak mój. |
Wysłany: 13 Paź 2016, 15:07 Klimatyzacja a spadek mocy.
Z tym spadkiem mocy to nie powinno tak być, by on był wyczuwalny w codzienniej jeździe miejskiej.
Ok, jasne, że na trasie, podczas wyprzedzania silnik 1.2 lub 1.3 o mocy 60-70KM z klimą włączoną wiele
nie poradzą sobie, ale ukłąd klimy powinien sam automatycznie się rozłączać przy ostrzejrzym przyśpieszeniu,
czyli znaczącym skoku obrotów. (np jak jedziemy 2,5tys i nagle nam skacze do 4 tys, to powninno się odłączyć
na chwilę).
Jeździłem różnymi autami i tak zawsze było. Jeżdziłem też autami z silnikiem 1.1/1.2 50-75KM, takimi jak
Fiat SC, Chevrolet Aveo, VW Polo.
O silnikach 1.6 nie pisze już bo to inna bajka. |
Wysłany: 13 Paź 2016, 15:18 Klimatyzacja a spadek mocy.
| slawomirro napisał/a: | | Z tym spadkiem mocy to nie powinno tak być, by on był wyczuwalny w codzienniej jeździe miejskiej. |
W nowszych autach elektronika lepiej maskuje niedobór mocy, dając większe dawki paliwa, itd. W starszych autach tak różowo nie jest, zwłaszcza w słabszych wersjach (wiem co miałem jak auto napędzało 75KM, potem >90 i >110). Im więcej patatajów i momentu, tym mniej daje się odczuć zapięcie kompresora. |
damianisko5
Wysłany: 14 Paź 2016, 10:15 Klimatyzacja a spadek mocy.
| Racja - najgorzej jest w momencie ruszania na 1 biegu, szarpie i jest strasznie słaby, jak się rozpędzi to już dużo lepiej. Nic na to nie poradzimy. |
