(MK4)1.25 16V spadek mocy |
gogo105
Wiek: 43 Dołączył: 16 Maj 2013 Posty: 12 Skąd: Katy
Wysłany: 12 Maj 2016, 09:19 (MK4)1.25 16V spadek mocy
| Witam. Posiadam Forda Fiestę 125 Zetec 16V 75 koni mechanicznych od pewnego czasu mam dziwna przypadłość po odpaleniu silnika gdy jest zimny silnik reaguje z opóźnieniem na wciśnięcie pedalu gazu. Gdy przełącza się na gaz jest trochę lepiej natomiast przy obrotach około 3000 do trzy i pół tysiąca następuje spadek mocy obroty silnika nie zwiększają się mimo dociskania pedalu gazu. Wymieniłem świece oraz kable zapłonowe ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc pozdrawiam. |
TSRules
Wysłany: 12 Maj 2016, 09:36 (MK4)1.25 16V spadek mocy
| sprawdź czy zaciski nie blokują tarcz, przepływomierz, wydech itp. |
gogo105
Wysłany: 12 Maj 2016, 09:48 (MK4)1.25 16V spadek mocy
| Hamulce są w porządku. |
wawrzyc
Wysłany: 19 Maj 2016, 13:00 (MK4)1.25 16V spadek mocy
| Sonda lambda i przepływomierz do sprawdzania. |
