Odpiety Airbag kierowcy
otol
Wersja: Family
Wysłany: 30 Lip 2015, 20:23   Odpiety Airbag kierowcy
Dziś czyszcząc styki od klaksonu lekko się zdziwiłem gdy zobaczyłem ze poduszka kierowcy jest odpieta. Złożyłem tak jak było bo wolałem nie podpinac gdyż nie wiadomo co to za poducha czy sprawna itd. I teraz pytanie czy coś kombinować z tym czy pójść do elektryka żeby zobaczył co tam jest. Poducha niby orginalna a w środku słychać jak by były jakieś kamyczki czy coś i to słychać przy kręceniu kierownica jak latają tam luźno.
Wiem ze kiedyś samochód był walniety w bok lewy i może wystrzeliła wtedy i ktoś wsadził inna.
A propos walniecia podobno było w 2001r a pod boczkami drzwi znalazłem jeszcze resztki szyby bocznej :D
W wersji bez obrotomierza nie ma kontrolki od Airbagu?
blind227
Wysłany: 30 Lip 2015, 21:09   Odpiety Airbag kierowcy
Lepiej nie podpinaj bo jeszcze sama wybuchnie i będzie kuku :(
Córka Frankensteina
otol
Wersja: Family
Wysłany: 30 Lip 2015, 22:30   Re: Odpiety Airbag kierowcy
No właśnie wole z tym nie kombinować. Ale za każdym razem jak coś robię przy tym aucie to mnie zaskakuje coś nowego :D
DemptD
Wysłany: 30 Lip 2015, 22:34   Re: Odpiety Airbag kierowcy
otol, kontrolka od poduszki musi być jak masz poduszkę, wyjmij licznik i zobacz czy ktoś na błąd sterownika nie poradził sobie wyjęciem żarówki z licznika. Do podpięcia poduszki powinno styknąć odpięcie akumulatora na 15 minut dla bezpieczeństwa, ale jak jest walnięta to może strzelić. Zacznij od sprawdzenia żarówki w liczniku, jak jej nie będzie to zorganizuj i podłącz. Potem będziemy działać dalej ;)
Czerwono-czarna®
otol
Wersja: Family
Wysłany: 30 Lip 2015, 22:40   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Nigdy nie wyjmowalem licznika a narazie nie mam na to miejsca i czasu :p ale jak bym wyjął to już bym wolał wsadzić z obrotomierzem. A z ta poduszka wole nie ryzykować żeby podpinac bo nie wiem e jakim jest stanie i czemu wcześniej ktoś jej nie podłączył.
Ogólnie odkrywam dużo rzeczy które są zrobione aby tylko były a już niekoniecznie żeby działały.
DemptD
Wysłany: 30 Lip 2015, 22:42   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Demontaż licznika w MK4/5 opisał gdzieś Puff razem z fotorelacją więc spokojnie na parkingu pod marketem do ogarnięcia ;) a czy żarówka jest czy jej nie ma sporo wyjaśni odnośnie poduszki
Czerwono-czarna®
otol
Wersja: Family
Wysłany: 30 Lip 2015, 22:46   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Wiem że jest fotorelacja ale mi nie wyświetla zdjęć albo już są stare.
A propo ma ktoś licznik na zbyciu? [WHITE SMILING FACE]
Wysłany: 30 Lip 2015, 22:50   Re: Odpiety Airbag kierowcy
mam 2 liczniki z 1,25 :-P
otol
Wersja: Family
Wysłany: 30 Lip 2015, 22:51   Re: Odpiety Airbag kierowcy
A będą pasować do 1.3?
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 31 Lip 2015, 18:47   Re: Odpiety Airbag kierowcy
podobno do 1.3 musi być taka mała płytka z tyłu po prawej stronie jak jej nie ma to nie działa, tak piszą w necie i na forum.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 31 Lip 2015, 23:11   Re: Odpiety Airbag kierowcy
otol napisał/a:
Bo nie patrzysz pewnie w mój temat. W nim zdjęcia "działają". :)
Co do zegarów - ja, jeśli Pedros ma licznik z czarnymi zegarami, mogę zaoferować białe zegary z czerwonymi wskazówkami za czapkę śliwek, gdybyś chciał. :)
otol
Wersja: Family
Wysłany: 3 Sie 2015, 15:40   Re: Odpiety Airbag kierowcy
A czy zegary z pumy będą śmigać do mojego 1.3? Bo przejrzałem wszystkie i ni chuchu na żadnym nie ma tej magicznej płytki z tyłu :d
Wszystkie są takie
A znalazłem taki od escorta i czy to o ta płytkę chodzi?
otol
Wersja: Family
Wysłany: 4 Sie 2015, 09:34   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Nikt nic nie wie? :p
DemptD
Wysłany: 4 Sie 2015, 09:48   Re: Odpiety Airbag kierowcy
ta płytka to jest od poduszek właśnie ;)
Czerwono-czarna®
otol
Wersja: Family
Wysłany: 4 Sie 2015, 10:52   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Tzn od kontrolki? Bo juz kilka razy słyszałem ze musi być ta płytka żeby w 1.3 dobrze działały zegary
DemptD
Wysłany: 4 Sie 2015, 12:03   Re: Odpiety Airbag kierowcy
no od kontrolki, w MK3(,5) właśnie liczniki z płytką obsługiwały kontrolkę poduszki, a bez nie ;) widocznie w MK4 było to samo
Czerwono-czarna®
otol
Wersja: Family
Wysłany: 4 Sie 2015, 12:19   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Czyli to nie ma żadnego wpływu na sam licznik i jego wskazania tylko potrzebne do kontrolki
DemptD
Wysłany: 4 Sie 2015, 12:26   Re: Odpiety Airbag kierowcy
dokładnie
Czerwono-czarna®
otol
Wersja: Family
Wysłany: 4 Sie 2015, 12:31   Re: Odpiety Airbag kierowcy
To czemu mówili że potrzebny jest z płytką? [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
A co do samych zegarów mam jeszcze pytanie czemu jeden zegar ma jakieś kontrolki na dole (zaznaczone) a inne takich nie mają? To że białe to bez różnicy bo widziałem czarne z i bez kontrolek
otol
Wersja: Family
Wysłany: 5 Sie 2015, 19:11   Re: Odpiety Airbag kierowcy
Pomocy bo nie wiem który kupić czy to ma jakiekolwiek znaczenie
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
Brak nowych postów [MK5] AirBag kierowcy
Electro92 Elektryka 8 9 Sty 2012, 19:12
TSRules
Brak nowych postów [MK4] AirBag kierowcy i sensor
adamsonm Przed zakupem 13 30 Cze 2013, 14:21
Brak nowych postów [MK6] Wystrzelona poduszka kierowcy (airbag)
Mafex Elektryka ogólna 6 28 Sty 2014, 22:08
lakiernik175
Brak nowych postów AIRBAG
Gość Elektryka 8 16 Mar 2007, 23:38
lehu8
Brak nowych postów Airbag
Fisiek Elektryka 4 10 Paź 2010, 11:54
