[MK5] AirBag kierowcy |
Electro92
Imię: Sebastian
Wiek: 33 Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 14 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Gru 2011, 12:35 [MK5] AirBag kierowcy
Chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić czy w ogóle poduszka powietrzna w kierownicy jest, bo na diagnostyce wyskoczył mi błąd poduszki powietrznej kierowcy i okazało się też, że nie działa mi kontrolka poduszek, o której istnieniu w ogóle nie miałem pojęcia. I pytanie co trzeba wymienić w przypadku, gdy kiedyś ta poduszka wystrzeliła, ale nikt z tym nic nie zrobił? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Gru 2011, 22:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Gru 2011, 13:17
Electro92 napisał/a: | Pierwsze pytanie to jaki jeszcze mogą być przyczyny tego, że nie działa ogrzewanie | Zacznij od sprawdzenia przekaźnika |
Electro92
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Gru 2011, 13:23
Widzę, że ktoś zdążył odpowiedzieć na pytanie wcześniej zadane, niestety założony pochopnie, ponieważ usterka została zlokalizowana, więc postanowiłem edytować całego posta
W każdym bądź razie dzięki za odpowiedź. |
Wysłany: 13 Gru 2011, 13:35
Ano tak to jest kiedy najpierw się pisze a potem działa,,, |
Electro92
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Gru 2011, 16:30
No niestety , ale temat po edycji jak najbardziej aktualny. |
Wysłany: 13 Gru 2011, 22:07
Electro92 napisał/a: | I pytanie co trzeba wymienić w przypadku, gdy kiedyś ta poduszka wystrzeliła, ale nikt z tym nic nie zrobił? | Na pewno poduszkę i skoro nie działa kontrolka, to wsadzić żarówkę, pewnie została wyjęta coby nie świeciła... Pewnie jeszcze napinacz pasów i może jakiś czujnik... |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 13 Gru 2011, 22:19, w całości zmieniany 1 raz |
Electro92
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Gru 2011, 22:17
A taśma jest razem z poduszka ? I jeszcze nie wiem jak z sensorem bodajże tak to się nazywa , który odpowiedzialny jest za wystrzelenie w odpowiednim momencie poduszki. Wie ktoś gdzie w samochodzie znajduje się ten sensor ?
Zna ktoś może jakiś warsztat w Warszawie i okolicach, który może polecić i tam zajmują się takimi rzeczami bo nie chciał bym z tym skończyć w ASO bo pewnie za naprawę dałbym więcej jak za sam samochód |
Electro92
Imię: Sebastian
Wysłany: 8 Sty 2012, 20:54
To może chociaż ktoś odpowie mi jak to jest z czujnikiem poduszek, czy on jest jednorazowego użytku w sensie, że jeżeli kiedyś doszło do wystrzału poduszek to ten czujnik jest automatycznie do wymiany ? |
TSRules
Wysłany: 9 Sty 2012, 19:12
pewno sterownik poduszek trzeba wymienić, dostęp tragiczny bo przez schowek, śruby gwiazdki |
