		[MK4] Ilu drożne są głośniki ? |
		 zcw
                  Silnik: 1.25Duratec 75KM
                              			    Wysłany: 24 Cze 2015,  18:50   [MK4] Ilu drożne są głośniki ?
               Ilu drozne są glosniki w ford fiesta 99
Ile mają wat |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Cze 2015,  19:58, w całości zmieniany 1 raz   |
		 ravenpoz
                  Imię: Jarek
                  Wiek: 42  Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 24 Cze 2015,  20:31
               zależy jakie wsadzisz i pod jakie radio. oryginały, które są z lat 90 są już do śmieci. Ja mam na tyle JBL GTO-528, przód  JBL GT5-500C 13cmTWEETER+ZWROTNICA, radio Pioneer MVH-170BG i aż mi czasami tapicera drży, a głośniki nie "pierdzą"    |
				_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
		 zcw
                              			    Wysłany: 25 Cze 2015,  07:04
               Radio mam takie:http://www.xsonic.pl/radio-samochodowe-1din-napedem-cd-marki-kenwood-kdc-3057ug-ury-panel-tdf-usb-aux-rsd-system-qex-p-14558.html
Dlatego pytam ile drozne mają być glosniki i jakie głębokie
Bo wiem ze rozmiar 13... |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 25 Cze 2015,  16:44
               Głośniki są tam "pojedyncze". Na dole średni/bas, na górze gwizdek.
Na dół da się wsadzić 165mm na dystansie, co zalecam, bo jakiekolwiek 13 przy 16 grają jak poruszany powietrzem karton, a basu w nich tyle, co sensu w posiedzeniach sejmu.
Jak chcesz spasować wszystko dobrze, to zmierz sobie średnicę gwizdków oryginalnych, żeby przypasować coś z zestawu odseparowanego - wejdzie w oryginalne miejsce, będzie wyglądać fajne i grać wcale nie gorzej.
Co do głębokości fabrycznych 13... niestety nie pamiętam, zawsze jednak możesz wziąć, wyciągnąć głośnik, wsad plastikowy, zmierzyć je i doliczyć sobie 2cm, które da dystans z MDF-u. |
		 zcw
                              			    Wysłany: 25 Cze 2015,  22:11
               Czyli wchodzą 13 cm
Dwu drozne? |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 25 Cze 2015,  22:58
               | w teorii tweetery przy klamkach powinny obsługiwać ~3000Hz i wyżej, więc powinieneś szukać średnio-niskotonowych poniżej 3000Hz |
		 zcw
                              			    Wysłany: 25 Cze 2015,  23:17
               | Ja się pytam czy dwu czy trzy drozne glosniki sa w oryginalnym |
                              			    Wysłany: 26 Cze 2015,  00:59
                	  | zcw napisał/a: | 	 		  | Ja się pytam czy dwu czy trzy drozne glosniki sa w oryginalnym |
Kolega może zacznie czytać dokładnie posty w założonym przez siebie temacie:
 	  | Puff napisał/a: | 	 		  | Głośniki są tam "pojedyncze". Na dole średni/bas, na górze gwizdek. |
		 blood_brother
         King of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 37  Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
                              			    Wysłany: 26 Cze 2015,  11:07
               | Z tego co piszecie wynika, że są dwudrożne odseparowane, skoro kolega potrzebuje kawę na ławę. |
		 zcw
                              			    Wysłany: 26 Cze 2015,  21:41
               dobra oryginalne głośniki mają inny rozstaw śrub niż kupione głośniki :
alpine spg 13c2
i na zdjęciu te głośniki mają inne wejście niż oryginalne ( jak ta cześć oryginalna sie nazywa - tu są 2 bolce osobne, w oryginale są one dwa koło siebie ) i w dodatku tu jest jedno mniejsze - czy to dobrze?
rozumiem ze mam sobie miejsce na ten rozstaw wywiercić? |
		 Jondi
                  Wiek: 38  Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 26 Cze 2015,  22:47
               no tak musisz zrobić sobie miejsce, jak jest potrzeba to zastosować dystanse i przerobić wtyczkę/uciąć kable zarobić nowe końcówki
tylko nie pomyl + z - |
		 zcw
                              			    Wysłany: 26 Cze 2015,  22:51
               | Tzn zrobię dziurę w drzwiach i wkrece tam. A te końcówki jak się nazywają?  I co jak pomyślę + z - |
		 blood_brother
                              			    Wysłany: 15 Lip 2015,  21:40   [MK4] Ilu drożne są głośniki ?
                	  | zcw napisał/a: | 	 		  |  I co jak pomyślę + z - |
Spalisz głośniki, a jak za długo będzie odwrotnie połączone to wybuchnie akumulator. Czy naprawdę tak trudno poszukać u wujka Googla? |
